Showtec MultiDim MKII
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 30-3-2008 15:23 |
Fossalta schreef: Nope, de firmware zit in de microcontrollers, de instellingen in een losse EEPROM van 1024 bytes. Dit is een chipje met 8 pootjes met de opdruk 24C01 of 24C02. Deze kun je bij de meeste lokale elektroboeren krijgen voor ongeveer een euro. | |
Light Image | |
TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 30-3-2008 15:57 |
heb even een foto gemaakt van de binnen zijde. Kan het zijn dat er bij deze geen EEPROM in zit? De instellingen worden niet behouden dus. Kijk even op s259.photobucket.com/albums/hh316/tuukes/ naar de foto. Bedankt | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 30-3-2008 16:46 |
Er zitten 2 8pin chipjes onderin op de print. Ik heb ze hier even omcircled en voorzien van de nummers 1 en 2. Ik kan het niet goed genoeg zien, maar ik vermoed dat het chipje 1 is. Kijk even naar de bedrukking op de chip. Als het goed is staat er op de ene 24C01 of 24C02 en op de andere SN75176. Je zou dus de 24C01/24C02 moeten vervangen. | |
TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 30-3-2008 17:02 |
zie ze idd onderaan zitten jah. Op de linker staat 24C01. Als ik die zou vervangen zal waarschijnlijk het geheugen er wel in blijven zitten? Waar dient de andere 8pins chip (SN75176) voor? weet je dat toevallig? Kan het verder kwaad om de multidim te gebruiken zonder deze EEPROM? denk het eigenlijk niet he? Bedankt | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 30-3-2008 17:55 |
Als het chipje kapot is zal ie het na vervanging idd weer doen, zoniet dan is er iets anders aan de hand. De andere chip SN75176 zet het DMX signaal (RS485) dat op de XLR connector binnenkomt naar 0-5 volt zodat de microcontroller er mee om kan gaan. De multidim zonder EEPROM gebruiken kan geen kwaad, hij kan alleen (zoals je al ondervonden had) z'n instellingen niet meer opslaan.. | |
TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 1-4-2008 18:34 |
heb de EEPROM vervangen maar de multidim slaat zijn geheugen niet op? weet iemand nog dingen die ik kan proberen? Mvg Ronald | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 2-4-2008 20:43 |
Misschien flauw, maar de IC's zitten goed stevig (en goedom enzo) in de voetjes geduwd en er zijn geen pinnen verbogen ? Anders houd het imo een beetje op, mogelijk een i/o lijn van de Uc stuk oid, weinig aan te doen. Had ook ooit zelf ook een vergeetachtige (nieuwe) multidim, daar hing de EEPROM er half uit. De kwaliteit van de voetjes is in overeenstemming met de prijs van het apparaat.. | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 26-11-2018 16:21 |
Goedendag even dit topic weer wat leven inblazen.... Ik heb nog een defecte multidim mk II liggen en wil die toch wel eens herstellen indien mogelijk. Wat is er aan de hand? Op de uitgangen (de 4 shuko's) blijft continu spanning staan, reageert nergens meer op, zelfs niet op de uitknop. Ik weet inmiddels dat de aan/uit knop alleen de electronica bedient en dus niet de gehele unit spanningsloos maakt. Ik heb op het forum hier eerder gelezen, dat dit aan de triacs ligt en veelal na een defecte lmap en/of zekering gebeurt, waarschijnlijk dus door een plotselinge spanning/stroom piek op deze triacs. Wat is dan bij mij het verschil? Ik heb hem werkend weg gelegd (zeker weten) , voor gebruik gepakt, 4 lampen er op, dmx aangesloten, spanning er op (stekker op spanning) en direct gingen alle 4 lampen aan terwijl de knop nog uitstond, nog spanning uit (knop eerst en dan stekker) en weer op (stekker en dan knop) Vooraf nooit problemen gehad. Ligt dit dan ook aan de triac en moet ik deze vervangen voor de bta 24 of de bta41 zoals Dré hier eerder voorstelde of kan het nog een ander probleem zijn? | |
Without a lightengineer, it will be dark. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 694 | 26-11-2018 16:41 |
instelling fout is mijn eerstd gedachte.. zeker 4 kanalen tegelijk stuk is wel erg bijzonder. pluis eerst t menu maar eens door.. zit meer in zon doossie als je verwacht. | |
Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 26-11-2018 19:45 |
Soundpower schreef: instelling fout is mijn eerstd gedachte.. zeker 4 kanalen tegelijk stuk is wel erg bijzonder.pluis eerst t menu maar eens door.. zit meer in zon doossie als je verwacht. | |
