hoeveel watt/rms voor fatsoenlijke drive in?
(72 reacties. Pagina 6 van 8)
SteviebrownStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 2-10-2008
11-10-2003 11:58
dzjarr schreef:
Op de bas hebben we twee keer 625 watt. Misschien dat dat nog eens omgedraaid wordt als we nog twee subkasten erbij hebben (He stevie? :))
jaja komt allemaal goed , maar vandaag niet meer denk ik
Hoe bedoel je omgedraaid worden?? die yamadrama's op die subs?.
oe da ga nie?!
Jan2Standaard Lid
Sinds: 4-9-2003
Laatste: 29-9-2015
11-10-2003 15:22
15 Watt per persoon is wel erg overdreven, vind ik. Mijn vader heeft een cafe, waar soms Housefeesten worden gegeven, en elke zaterdag Salsaavonden. In het cafe staat een gehuurde set, met 2x 400W glijbanen en 2x 300W Topjes. Er stonden eerst 4 glijbanen met 4 tops, maar omdat veel te veel vermogen had, zijn 2 Subs en 2 Tops weggegaan. De oppervlakte van het pand is ongeveer 120m2. De set die er nu staat, aangestuurd door 1x Bass versterker van 2x 500W en 1X Top versterker van 2X400W,is meer dan genoeg voor 400 mensen. Als er bijvoorb. een schoolfeest wordt gehouden, zijn er ongeveer 400 mensen in de zaal, en het geluid komt niets tekort. 1x is een glijbaan opgeblazen, bij een housefeest, door Dj Neophyte wel te verstaan! Toen het monteurtje de woofer had vervangen, ging hij de set echt ff testen, hij draaide de bass verder open, de tops verder open, en lekker draaien. Het pand trilde zowat de grond uit. De versterkers staan nog niet eens op vol vermogen te draaien! 15 Watt per persoon is dus wel erg overdreven, voor binnen dan. Maar beter te veel dan te weinig zal ik maar zeggen he!
Inter-companyStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 23-5-2004
13-10-2003 16:10
Wij draaien met 4 Labsubs en 4 td1`s, aangestuurd met 3x3200watt 2x2400 watt en 1x1050watt, 2xdcx2496, 1xdeq2496
Dus met 8 boxjes draaien we 4000man plat. En we kunnen dan zeker niet voluit draaien +/- 60%.
Als je goede boxen hebt kun je rustig met minder toe, waarom stapelen en sjouwen als het zeker niet nodig is.
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
13-10-2003 20:08
Wowowowowowowo Michel, moet jij mij uitleggen hoe jij nu 4000man doet met MAAR 4 Labs ! wink ;)
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 23-5-2004
13-10-2003 20:42
Lucas, we hebben hier in Borculo elk jaar een feestje (www.barbeesten.nl) (www.oranje-borculo.nl) en ze hebben er dit jaar gestaan met EV wat al redelijk ging. Volgend jaar staan we er met de zut. Ook dan verwachten we weer 4000 man. Dus dat gaat met gemak lukken. Wat is nu 4000 man. Verschil zit zeker wel in een trance feest of een feest zoals hier waar de ouderen juist zover mogelijk naar achteren kruipen voor het geluid.
Heb je nog geprobeert op 15 meter? Ik krijg aanstaande week de Ta3200 weer en ga deze dan met de MX3000(a) vergelijken we hebben er 1 geregeld. Aanstaande week hopen we Lab6 en 7 af te hebben, even als TD6 en 7
Zie je Michel
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 23-5-2004
13-10-2003 21:27
Lucas, ik heb nog eens gekeken op PSW en zie daar toch ook echt met max 6 per kant a gig met 10000 man BUITEN of 2x2 met 5000 en nog wel van Tom.
www.prosoundweb.com/community/read.php?board=3&id=150828
Ik denk dat het sterk afhankelijk is van de verwachting trance of tentfeest. Ik ben echt niet van plan om die andere 4 of 8 mee te slepen.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 25-10-2024
13-10-2003 21:41
Je draait met Labsubs en TD1's.... En toch met TA amps (die cheap-ass bbq bakken toch) behringer processors en EQ's...
Haal ik nu gewoon merken door elkaar of is het vreemd dat ik dit raar vindt...
Laatste: 31-10-2024
14-10-2003 19:19
Hoe bedoel je die 60? Bedoel je 60% van het vermogen? In dat geval is je opmerking nogal onzinnig. Het verschil tussen 60% en 100% van het vermogen is NET waar te nemen (ca. 2dB).
En 4000 man met 4 lab subs? Ze zijn HEEL goed maar volgens mij eerbiedigen ze nog steeds de "laws of physics"...
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 23-5-2004
14-10-2003 21:46
Ik heb deze spullen gekocht omdat ik ze nodig had voor een feestje vorige maand. Heel eerlijk; veel verstand heb ik niet van allerlei gegevens zoals x-max etc.
Ik vindt zelf dat er wel een goed geluid uitkomt. Wat betreft de versterkers had ik ook al van Lucas gehoort en nu zelf ondervonden, er is 1 ta 3200 uitgerookt. Maar wel garantie hoor en het is gekomen doordat er een lompe boer op de connector sprong, de aders zijn aan elkaar gelast.
Wat betreft 60% kijk naar de db meter op de dcx`n deze komen niet eens tot -20dB. Is volgens jullie een deq en dcx ook niet wat? Ik heb ze op aanraden van een vriend gekocht welke dezelfde heeft gebruikt.
Mvg Michel
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 25-10-2024
14-10-2003 23:51
Je bouwt de TD1's zelf?
Mag je me toch even vertellen waar je de tekeningen vandaan hebt gehaald? Of heb maak je ze naar eigen inzicht (berekening).. Het schijnen beesten van topkasten te zijn...
