Aan uit schakelaar SennHeiser EW300 G1 defect
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 5-10-2024
3-6-2015 15:36
Hallo,
tijdens een klus is het iemand gelukt om de aan uit switch aan de onder kant van de mic (EW300) eraf te "krabben"
Resultaat dat deze niet meer aangaat natuurlijk.
Nu heb ik zitten kijken maar kan er niet achter komen welke schakelaar dit is. (type/soort)
Heeft iemand deze al eens vervangen en weet waar ik deze kan bestellen?
alvast bedankt voor de info!
groet
Frank
Lampie erbij??
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 29-10-2024
3-6-2015 18:49
Mailtje naar Sennheiser misschien te voor de hand liggend?
Laatste: 31-10-2024
3-6-2015 20:04
Weet je zeker dat de complete (nogal diep liggende) schakelaar weggekrabt is? Dat lijkt mij bijna niet te doen. Het rubbertje pulk je er zo uit (maar het onderliggende schakelaartje kun je met je nagels NIET bij).
Dus: Heb je eigenlijk wel goed gekeken? Even met een tandenstoker voorzichtig in het gaatje duwen en je weet gelijk of de diep liggende schakelaar er nog zit (en/of nog werkt).
Rubbertje is op bestelling leverbaar (en vrij eenvoudig te plaatsen als je een passende torks schroevendraaier hebt).
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 5-10-2024
3-6-2015 22:54
Dit betreft een EW300 G1. Deze heeft een klein zwart aan uit schuifje. Nog geen rood knopje.
Open maken is geen probleem. Zijn allemaal kleine kruis.
Lampie erbij??
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
4-6-2015 01:17
Wij hebben deze schakelaars op voorraad liggen omdat het nogal lastig blijkt om hier niet met een pen ofzo op te gaan duwen, dan druk je ze ook kapot.
G1 en G2 hebben dezelfde schakelaars, de aan-uit en "menu" schakelaars zijn allemaal hetzelfde.
Deze zijn ook gewoon te bestellen bij een sennheiser dealer, hou er wel rekening mee dat dit best fijn soldeer werk is (schakelaars zitten op de print gesoldeerd).
Laatste: 31-10-2024
4-6-2015 08:38
Oeps. Ik ging klakkeloos uit van een G3.
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 5-10-2024
8-6-2015 23:21
Geen probleem Dre.
Ik heb de switch online gevonden. Kost iets van 5 euro.
De defecte is er af. Ik heb er even een draad brugje over heen gezet. Alleen gaat hij niet meer aan. Als ik de 9volt batterij erin stop flits kort het rode ledje en verder niks. Iemand hier nog een idee? Opsturen voor repair naar Sennheiser is het geld niet meer waard. Als hobby project vind ik het altijd nog leuk om het toch gemaakt te krijg.
(Laatst een krypton met 5 volt probleem na 2 jaar en verse moed ook weer hersteld!)
Lampie erbij??
Laatste: 31-10-2024
9-6-2015 07:54
de print is tweezijdig,
waarschijnlijk heb je een sluiting.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 31-10-2024
9-6-2015 10:23
Zit hem in de naam zeker, ik zoek nog zo'n rood rubbertje voor een G2. Iemand nog eentje liggen?
Wat kosten ze als jij ze besteld Dré?
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
13-6-2015 17:14
Even mooi inspelen op dit topic.
Ik zoek nog het schakelaartje waarmee je in menu mee kan scrollen.
Dus de up of down.
Gaat om een g2.
trotse eigenaar van system one audio.
