Triac van dimmerpack vervangen --> aardlek eruit...
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
9-10-2012 18:41
Als je ze niet vind in de webshop kan ik je er steeds bezorgen.Hiervoor stuur je best PM
Laatste: 31-10-2024
10-10-2012 09:09
ShowTec T-4 triac printje
Als je "ShowTec Triac" invult in de zoekmachine van de webshop dan is het het eerste van de 2 getoonde producten...
Deze is overigens voor de sliding versie (op dit moment onbekend of deze ook in de oude versie past).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-10-2012 12:57
Je moet de rode plastiek kapjes verwijderen.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
18-10-2013 21:35
Onlangs ook een probleempje met een showtec slidingbar.
-Par 56 lamp springt kapot (brand door, of wat dan ook).
-Glaszekering van het kanaal springt (standaard 6 Ampere).
-Zekering in meterkast springt eruit.
Na beide zekeringen weer vervangen te hebben, blijft nu dus het kanaal branden.
Waarschijnlijk dus een triac met sluiting.
-Kan ik deze gewoon vervangen met een "Standaard triac BTA16-600B 600V 160A"?
-Gaat dit vaker gebeuren als er een Par 56 lamp springt?
-Is het niet verstandig om de zekeringen te vervangen met een lichter type (2A)?
-Zijn er andere zaken om ervoor te zorgen dat de Triac minder snel kapot gaat (is het bijvoorbeeld niet beter om de glaszekering tussen triac print en stopcontact te plaatsen ipv voor de triacprint zoals nu; bij een flinke overbelasting of eventuele kortsluiting, gaat de de triacprint kapot)?
-Misschien alle triacs in de balkjes vervangen voor een beter/betrouwbaarder type?
Laatste: 31-10-2024
18-10-2013 21:51
alles wat je weten wilt staat erbij
Wees nu maar blij dat de zekering klapt bij overbelasting, daar was tie voor wink ;)
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
18-10-2013 22:07
Bedankt voor de info, was er zelf ook al achter dat ik niet goed in het forum had gezocht, oepss
Maar het komt er dus op neer dat een lichtere zekering plaatsen weinig zin heeft, ookal moet het met een 2Ampere zekering wel gaan denk ik, misschien werkt het dan toch?
Eigenlijk zijn er dus weinig oplossingen behalve het dan voor lief nemen, al ben ik er wel achter dat het in mijn geval (toendertijd met een showtec easy chase, je er donder op kon zeggen dat bij een kapotte lamp, de zekering ook kapot was, al is toendertijd er nooit een triac kapot gegaan).
Toch maar eens een stapeltje led-parren aanschaffen.
Laatste: 31-10-2024
18-10-2013 22:23
Standaard is 5 ampère traag in die dingen.
ClemensStandaard Lid
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
20-10-2013 13:05
Dat een zekering bij een triac sturing stuk gaat als een lamp stuk gaat is vrij normaal.
Dit gebeurd ook vaak bij huis dimmers etc.
Martin518Standaard Lid
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
20-10-2013 17:20
Ja? Neen dus. De triac mag niet kapot gaan. Probleem is de ondermaatse triac. Neem een BTA24 en uw triac gaat niet meer kapot, de zekering/lamp wel.
Edit Mod: Dré: Link naar de BTA24 toegevoegd.
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton.
Laatste: 31-10-2024
21-10-2013 08:46
2A snel zal wellicht helpen (het zal de triac zeker niet schaden). Wel heb je een grotere kans dat de zekering onterecht doorbrandt (immers een 300W lamp heeft een vrij stevige inschakelstroom). Ik zou zelf denk ik kiezen voor een 3A snel. Kwestie van uitproberen.
Sowieso NOOIT een trage zekering gebruiken.
