Trussberekening
(600 reacties. Pagina 60 van 61)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 2076 | 26-9-2013 08:38 |
Kan... Of een vat water? | |
Niet goed, wel hard! | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 26-9-2013 10:55 |
Grote metalen bakken die volgestort worden met beton worden hier in de buurt ook wel vaker gebruikt voor dat soort dingen. Één bedrijf heeft simpelweg een stukje truss in het beton gegoten (is dat afgekeurde stuk toch nog ergens goed voor ;-), andere die ik gezien heb hadden met keilbouten er een baseplate op gemonteerd. Vergeet ook niet om hout in de truss staanders te zetten oid, om te voorkomen dat men er in klimt. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 26-9-2013 11:43 |
Als je 8 meter omhoog gaat, zul je toch moeten schoren! Dus als er weinig tot geen ruimte is op de grond, dan kan het simpelweg niet! Of je moet je truss 2 meter de grond ingraven en vol storten met beton.. Je doek van meshgaas maken en hopen dat het simpelweg niet gaat waaien! Een losstaande constructie van 8 meter hoog zonder schoren, en of flink contra gewicht is geen optie! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 2053 | 26-9-2013 12:45 |
Kijk eens goed naar flinke bouwborden langs de weg. Zelfs die waaien nog wel om. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 26-9-2013 15:16 |
pimvandewal schreef: Hee,Bedankt voor je reactie, goed idee van het mesh doek. alleen ik heb niet veel ruimte op de grond ik zat er nog aan te denken om een beton blok tussen de poot naar achteren te zetten. Bedankt, Pim Betonblok werkt natuurlijk ook. Base platen en schoren met fatsoenlijke spanbanden (Zoals tenten ook staan) is ook een optie Vuistregel: Maakt een kracht van 360KG, bij windkracht 8, dat je in de lucht moet zien te houden.50kg ( 0,5kN) /m2 = is voldoende tot windkracht 8. Voor jou is dat dus rekening houden met 6x1 x 50 = 300kg En dat dan x 1,2 (want: 0,8 druk+0,4 zuiging) als het een plat vlak is. Dus als je aan de onder kant aan beide kanten 200kg beton/water oid hebt zou het volgens mij moeten kunnen. (mits je base ook voldoende is) Ga je met hoeken werken? Ga dan sowieso schoren. er komt een kracht van 360 kilo (bij windkracht 8) op je hoeken te staan. En die kracht is geen last omdat hij niet constant is (nadeel van wind) | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 26-9-2013 15:44 |
(voor de geintreseerden; www.berekeningvanconstructies.be/1_228.htm of eigenlijk het comlpete boek: Berekingen van constructies - hoofdstuk 6 - windbelastingen www.berekeningvanconstructies.be/1_191.htm | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 27-9-2013 04:06 |
Als ik een PA-toren krijg van 8M hoog ligt daar minimaal een ton aan ballast in, 10/12M twee ton. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-9-2013 06:11 |
Ik zie nu dat ik minimaal 1 fout heb gemaakt, en geen VF waarde heb toegevoegd! Ik durf alleen niet te zeggen of je x2, x5 of x10 moet doen. Iemand anders die daar een idee van heeft? | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 27-9-2013 10:40 |
Ik denk x10. Standaard theater waarden | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 27-9-2024 Berichten: 390 | 27-9-2013 14:45 |
Martin toch. Dit is een inkoppertje. De vf wordt als er mensen onder kunnen komen altijd verdubbeld! mits gebruik van boxcorners dus vermenigvuldigen met 2! (of dus misschien 4?) De gene die met een standaard theater waarde van 10 aan kom zetten. Moet eerst maar eens op cursus voor dat hij of zij ook maar iets met licht en geluid gaat doen behalve "kopen". Deze persoon heeft namelijk een klepel gevonden. maar de klok is wel heel erg ver zoek. klunz | |
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! |
