(3681 reacties. Pagina 298 van 369)
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
2-11-2011 15:16
Martin518 schreef:
Ik heb hier een Crouzet motor type 82.286 30RPM 110/230Volt. Dit is er een van een Satel Go.24.
Nu is mijn vraag aan andere Satel en Crouzet motoren gebruikers......kun je deze motor tegenhouden zonder moeite?
Deze hier doet raar soms wil de as draaien en soms niet. Je moet hem dan begeleiden. Is dit normaal of nieuwe motor?
Is de hulpcondensator van deze motor van de juiste waarde? of mogelijk defect?
indien dit het geval is wil een dergelijke motor wel eens gewoon niet draaien, of heeft onvoldoende koppel.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk oorspronkelijke motor waar je nu een vervanger voor hebt gevonden, "sterker" was. of een zwaarder type ?
Martin518Standaard Lid
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
2-11-2011 19:52
Tandwiel zit los ....ze zitten met twee samen de tandwielen en een ervan zit los. Is nu geplakt met Loctite 648. Verdere uitleg en foto's op mijn webstek www.vintagelights.be/page5.php?view=thumbnailList&category=22
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton.
Laatste: 7-10-2024
3-11-2011 14:15
Ik heb hetzelfde probleem met de hoofdmotor van één van mijn (4) Go's. Ik moet hem nog openmaken.
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
3-11-2011 20:12
Ha die Victor en Rinus ik heb het gevonden. Zo te zien werkt mijn oplossing.
Tandwiel plakken. Als het niet duidelijk is laat maar iets weten via email, dan helpen we u wel verder.
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
5-11-2011 17:05
Voila het TEST resultaat. www.vintagelights.be/page6.php kijken bij NEW.
Laatste: 7-10-2024
6-11-2011 10:13
Mooi, weer zo'n geniale Go gered en als nieuw! Het lijkt er trouwens op dat de Go-24 wat langzamer draait dan de 2.12. Ik zal eens meten of dat echt zo is.
Trouwens Pat, hoe haal jij die veerstiften los uit de hoofdas? Het valt me op dat die bij Satel altijd gruwelijk vast zitten...
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
6-11-2011 14:39
Victor dat is heel simpel. In de ijzerhandel hebben ze daar zoals jullie dat noemen een doorslag voor. En de bestaan in verschillende diktes. Is eigenlijk een stalen pin van 10cm met een beitel handvat. De diktes zijn 1, 2, 2.5, 3mm. Dan sla je zonder enige moeite die pennen eruit en terug in. Ik gebruik wel een PTFE hamer. Die pennen koop ik meestal ook nieuw zodat alles beter past.
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
6-11-2011 14:40
Victor op de Crouzet staat het aantal RPM en die is bij mij 30RPM.....kan zijn dat ze voor de 24.2 een andere motor gebruikt hebben.
Laatste: 7-10-2024
7-11-2011 11:36
Ik heb zo'n doorslag, maar om nou te zeggen dat ik die stiften er zonder enige moeite uittik... Maar goed, het moet dus wel zo kunnen.
Verder voor de liefhebbers van grote helikopters is dit wel een aardige: www.leboncoin.fr/image_son/250612457.htm?ca=12_s. Een Ever met maar liefst 48 lampen. Wat een joekel...
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
7-11-2011 14:35
Wat een joekel, dat is juist maar wat een prijs 800 euro.......yaik.
