SkyTec PA2250
Tim_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2011 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 57 | 31-5-2011 14:16 |
Afgelopen weekend voor een leuk prijsje een SkyTec PA2250 op de kop kunnen tikken om wat mee te hobbyen, de verkoper was "niet aanwezig" om te testen. Eenmaal thuis bleek wel waarom, geen enkele zekering aanwezig in het binnenwerk van de versterker. Heeft iemand deze versterker en kan hij mij vertellen welke zekeringen ik moet plaatsen?? Graag hoor ik van jullie | |
It's the beat that makes the music! | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 31-5-2011 14:20 |
Ga er maar van uit dat er meer stuk is als die zekeringen... | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 31-5-2011 17:35 |
stekker eruit, druk er 4 stuk 5AT in kap erop en stekker erin. OF hij doet het OF de zekering(en) fikken door, dan kun je hem beter weggooien of weggeven. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 31-5-2011 23:00 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 31-5-2011 23:46 de meest gemaakte fout bij deze versterker is dat men gaat proberen met twee boxen op een kanaalop 4 ohm te werken,Dan gaat hij dus stuk. Want hij kan alleen overweg met 8 ohm en meer. Ik ga er voorzichtig met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit dat je opgelicht bent. Want als was de eigenaar aanwezig geweest, had je zonder zekeringen toch niet kunnen testen zoals Rob al zij: 4 zekeringen van 5 ampère erin, en dan zonder ook maar iets aan te sluiten aan zetten. Blijven de zekeringen heel probeer je eerst een box op een kanaal tegelijk. | |
Tim_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2011 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 57 | 31-5-2011 23:15 |
De voormalig eigenaar had het inderdaad goed aangepakt. De versterker ging aan.... ofwel, de voeding was goed gezekerd. Na wat mailcontact snapte hij niet wat er nou stuk kon zijn want hij de versterker immers nog getest. Nu ik hem gister nog heb gemailed blijft het ineens stil met een reactie. En ja, weet dat de Skytec misschien geen beste keus was... maar vond het voor 30 euro de moeite waard om eens te proberen. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 1-6-2011 09:31 |
Tijdens een van m`n eerste drive-in showtjes ook gedraaid met een PA 2150 o.i.d. op 2ohm ging dat niet lang goed Echter deed de beveiliging toen meerdere keren prima zijn werk. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 1-6-2011 14:53 |
Wat triest dat er mensen zijn die er niet voor terugdeizen iemand voor € 30 te belazeren met een stukke versterker. Voor deze keer zou ik zeggen: in de vuinisbak met dat ding en je verlies nemen. De volgende keer niet kopen voordat je getest hebt. | |
Tim_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2011 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 57 | 1-6-2011 15:53 |
Victor, Durf nog wel de gok te nemen met de 5A zekeringen om een laatste test te doen... anders ist helaas maar jammer en gaat ie inderdaad de oud ijzer bak in | |
Tim_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2011 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 57 | 1-6-2011 22:21 |
Helaas.... de PA2250 is vanavond overleden en verdwijnt in de oud ijzer bak..... Ben gewoon besodemieterd dus door de verkoper van het apparaat. Bedankt allen voor het meedenken!! (mocht je nog iets hebben waar je vanaf wilt... houd ik me toch aanbevolen) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 2074 | 1-6-2011 22:31 |
Ik heb wel een QSC 1400 die weg mag, is wel meteen heel wat meer versterker Super degelijk en prima geluidje... Heb je nog jaren plezier van Zijn grote broer de 1700 (eigenlijk 2 1400´s in één) mag binnenkort ook weg... img118.exs.cx/img118/6083/p10100023ho.jpg tegenover www.wikizic.org/1-050-050780_1-QSC-1400.jpg Edit: bewaar de 19" behuizing van de skytec anders, er zitten weinig gaten in en je hebt hem zo leeg, komt vast nog wel eens van pas. Ook de transformator is gegarandeerd nog in orde... | |
Niet goed, wel hard! |
