Virtual DJ werkt niet meer goed op Macbook
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 1-7-2010 22:25 |
Ik heb sinds vorige week opeens een raar probleem met Virtual DJ 6.0.1 op mijn macbook. Ik gebruik virtual dj samen met een Behringer UCA-202 geluidskaart. Virtual DJ staat dan ingesteld op "External Mixer" met 2 geluidskaarten: intern en de usb geluidskaart. Dat heeft vroeger altijd prima gewerkt, ik heb genoeg feestjes gedaan met die combinatie. Sinds vorige week is er echter een raar probleem. Van zodra ik Virtual DJ opstart, en bovenstaande instellingen invoer, begint de interne geluidskaart van de macbook te kraken en te piepen. Muziek die ik afspeel klinkt enorm vervormd, net alsof hij overstuurd is. Het klinkt altijd overstuurd, ook als ik de gains in Virtual DJ en het systeemvolume lager zet. Het geluid op de externe geluidskaart klinkt altijd goed. Muziek die ik afspeel op het deck dat aan de USB kaart gekoppeld is klinkt prima op de USB geluidskaart, maar komt ook zwak maar sterk vervormd door op de interne geluidskaart. Als ik Virtual DJ instel dat hij slechts 1 geluidskaart mag gebruiken (of dat nu intern of usb is maakt niet uit), klinkt het altijd prima. Het verhogen/verlagen van de latency of de kwaliteit lager/hoger zetten heeft geen effect. Ik heb al geprobeerd om Virtual DJ volledig te verwijderen dmv AppZapper, en daarna opnieuw te installeren, maar het probleem blijft. Ik draai OSX versie 10.6.4, met alle laatste updates geïnstalleerd. Heeft iemand enig idee hoe ik dit vervelende probleem kan oplossen? Ik kan me niet herinneren dat ik iets ingrijpend aan de systeeminstellingen veranderd heb. Ik zou het echter wel graag snel oplossen, want ik heb nog de nodige feestjes in het vooruitzicht... Alvast bedankt, Stijn | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 10-7-2010 16:52 |
drivers nog een keer installeren? | |
?Quote? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-7-2010 10:14 |
dj-nsp schreef: drivers nog een keer installeren? | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 12-7-2010 10:27 |
StijnS schreef: Heeft iemand enig idee hoe ik dit vervelende probleem kan oplossen? Ik kan me niet herinneren dat ik iets ingrijpend aan de systeeminstellingen veranderd heb.Het klinkt namelijk erg als een aansluitfout (uitgang naar ingang gelust of zo)! | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 12-7-2010 10:41 |
Hoe staan de instellingen in het instellingenmenu>geluid van je mac zelf? Misschien dat deze in de clinch liggen met Virtual DJ. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-7-2010 11:52 |
Heb je zo'n macbook met gecombineerde in- en uitgang via 1 jack (keuze)? | |
Light Image | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 12-7-2010 19:33 |
Ik ben er heilig van overtuigd dat het geen kabelprobleem is. Ik heb namelijk een koptelefoon aangesloten op de Macbook, en een koptelefoon aan de geluidskaart. Dat is alles wat er van kabels richting de laptop gaat. Verder is het een "oud" model (zo'n witte) met 2 mini jacks: een ingang en een uitgang. De ingangen gebruik ik niet. Hier enkele screenshots van de geluidsinstellingen: 1 2 3 Verschuiven van de latency (fastest/best quality) verandert niks aan het geluid. Anders moet ik eens proberen de mac opnieuw te installeren. Maar als ik dan m'n backup terug zet van de time machine, dan kan dit probleem misschien terug komen? Verder heb ik zonet een opname gemaakt van hoe het klinkt door de onboard geluidskaart: Klik | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 13-7-2010 20:39 |
Is de software (OSX) up to date? Zo ja kan het zijn dat Virtual DJ stukjes software niet meer begrijpt. | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 13-7-2010 21:05 |
OSX is inderdaad voorzien van alles wat er maar geupdate kan worden. Virtual DJ is ook de nieuwste versie, heb ik zonet vers gedownload van hun website. Probleem blijft echter... Op hun site staat bij de systeemvereisten: "Latest Mac OS X version (currently v10.6.3)". Ik heb echter 10.6.4... | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 13-9-2010 12:51 |
Ik heb het zonet opgelost gekregen. Misschien dat iemand nog iets heeft aan de oplossing... De sample rate van de interne en de externe geluidskaart stonden verschillend ingesteld. Als je naar Programma's->Hulpprogramma's->Audio/MIDI-configuratie gaat kun je de sample rates van je geluidskaarten zien en instellen. Allebei de kaarten op 44,1kHz gezet en de problemen waren voorbij. | |
