Showtec LED Operator 4 en Led Commander
(101 reacties. Pagina 7 van 11)Moderator(s): Dré
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-3-2010 16:04 |
Mijn vraag is dan waarom je dat in godsnaam zou willen..? | |
Light Image | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 28-3-2010 16:34 |
De ledparren beschikken over een aantal interne programma's welke ik wil gebruiken. Omdat er slechts 4 van de 6 kanalen gepatcht kunnen worden aan een fader (R,G,B,Master) zijn er twee kanalen "niet bedienbaar". Waaronder dus het kanaal voor het selecteren van de interne programma's. Door tijdelijk het "interne programma" kanaal toe te wijzen aan een fader en dan een paar scene's met de interne programma's van de parren te maken dacht ik dit op te lossen. En daarna gewoon weer de fader terugpatchen naar bijvoorbeeld het rode kanaal. Dan kan ik de programma's gebruiken door de juiste scene te kiezen. | |
Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 28-3-2010 19:59 |
Tja, daarvoor heeft showtec de led commander, en die is weer net eens stukje duurder dan de led operator... Ik denk niet dat jouw manier gaat werken, de sturing zal dan gewoon het signaal uitsturen en de lamp wordt dan rood (als je hem naar rood patcht). Maar je kunt het altijd proberen natuurlijk. | |
Licht dat licht mij wel | |
MavrickmpStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 29-7-2010 Berichten: 2 | 25-4-2010 01:32 |
goede dag iedereen. ik heb een setje gekocht met 4 led par56r rgb dmx en een led operator maar ik krijg de pars niet goed in gesteld ![]() nu het is de eerste keer dat ik iets heb met dmx sturing dus heb geen flouw idee hoe er aan te beginnen ![]() zou iemand mij even zo simpel mogelijk kunnen uit legen hoe ik die pars moet programmeren op die controller? ik veronderstel dat ik elke par een ander adress moet geven dus 1 op 1 de volgende op 2 dan 3 en 4 en dat ik dan elke par een eigen fixture moet toe wijzen? maar hoe begin ik daar aan ![]() img534.imageshack.us/img534/5489/handleidingmedium.jpg dank u voor de help | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 25-4-2010 04:05 |
Heb je dit al gelezen? | |
MavrickmpStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 29-7-2010 Berichten: 2 | 25-4-2010 13:28 |
oke heb de fout gevonden :D ik dacht dus dat de dip 1 stond voor toestel 1 en de 2 voor toestel 2 env. maar je moet dus zien naar de begin channel van elke fixture en dat in stellen in de juiste par en bij deze is dat blijkbaar 1 is dip 1 2 is dip 1 + 4 3 is dip 1 + 5 4 is dip 1 + 4 + 5 niet moeilijk dat mijn par's niet wouw doen wat ze moesten doen :p nu begonnen aan de chases in te stellen mss iemand een tip voor hoe je daar het beste aan begint? en om het over zicht te kunne bewaren? | |
Harry ManbackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-9-2003 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 3 | 10-7-2010 14:53 |
Ik heb onlangs ook dit tafeltje aangeschaft samen met de par56 rgb led spots. Mijn vraagje is nu of ik er ook een dimmer (showtec multidim met local control) op aan kan sluiten. Reden hiervoor is dat wel met de par56 en met conventionele lampen een bepaalde sfeerwisseling willen creëren. Als ik nu van de parren 2 stuks op het zelfde adres instel houd ik 1 fixture over waarop ik een dimmer aan zou kunnen sluiten. OP deze manier zou ik met de 4 schuiven van de led operator de 4 kanalen van deze dimmer kunnen aansturen, en hoef ik dus niet met de schuifjes op de dimmer te klooien | |
Zal ik het pakje hier maar laten staan, zolang het tikt | |
Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 10-7-2010 19:51 |
Ja, DMX is DMX Als je de dimmer op het juiste startadres instelt kan dit gewoon. | |
Harry ManbackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-9-2003 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 3 | 11-7-2010 12:43 |
didier schreef: je zult eerst scenes moeten aanmaken, vervolgens deze scenes kopieren naar Chases. Deze chases kun je vervolgens op de muziek laten lopen. | |
GradjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2010 Laatste: 29-8-2010 Berichten: 1 | 29-8-2010 18:58 |
hallo mensen, ik heb een led operator 4 van showtec gekocht en alles in gesteld nu is het weggeweest en zijn de instellingen op de een of andere manier gereset nu zit ik met het probleem dat ik het niet meer in kan stellen hiermee bedoel ik de chases . zou iemand mij dit kunnen vertellen?? | |
