rechtse kanaal opeens zachter bij p2000
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
Deejay84Standaard Lid
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 10-10-2024
21-3-2010 01:51
hallo allemaal,
na een avondje gedraait te hebben doet het rechte kanaal
niet meer zoals het hoord.
het geluid klinkt veel zacher als het linker kanaal.
als ik links op 2 zet moet ik de rechte op 6 zetten wil ik het even hard uitgestuurd hebben.
het geluid klint verde wel gewoon goed,geen gekraak of vervormingen alleen zachter.
heb hem ook al losgehaald en zie geen verbrande onderdelen.
alle zekeringen heb ik dooremeten en zijn ook goed.
voor de rest heb ik er weinig verstand van wat het probleem kan zijn?
wie weet wat het kan zijn,en of het zonder alteveel kostente maken is?
mvg ronnie
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 31-10-2024
21-3-2010 08:01
Standaard rijtje:
kabels aan de ingang al een keer verwisseld? (kabel kapot)
inputs er al een keer uitgehaald en een aantal keer erin-eruit gedaan (stof en vuil, slecht contact)
Speakers al verwisseld (lijkt me onwaarschijnlijk, maar toch)
Zit er geen switch op je mixer, equaliser of wat dan ook (Behringer zit er vol mee)? Je hebt zo een schakelaartje ingedrukt bij het insteken van een plug.
Kortom, heb je alle externe factoren al uitgesloten?
Laatste: 31-10-2024
21-3-2010 14:00
Gelijk maar open schroeven, want dat is toch zo spannend.
Begin eerst eens je kabels om te wisselen.
Verplaatst de storing, dan weet je al beter waar je het zoeken moet.
90% van dezer storingen zit hem in kabel fouten of bedieningsfouten.
Misschien heb je zelfs wel een luidspreker opgeblazen.
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
21-3-2010 15:12
Dat zou kunnen. Een vriend van mij had het zelfde bij een EP 2000. Bleek dat het connectorpaneeltje de oorzaak was. Gebruik je je paladium in een flightcase met zo'n paneeltje? Of gebruik je hem los?
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 10-10-2024
21-3-2010 16:11
had het er niet bijgemeld ashamed :$ ,maar heb alles al uitgerobeerd.
andere kabels verwisseld enz. enz.
het moet iets met de versterker zijn!
mvg ronnie
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 10-10-2024
21-3-2010 16:14
versterker heeft atijd in flightcase gezeten maar zonder connectorpaneel.
dus de kabels rechtstreeks naar de in en output.
mvg
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
21-3-2010 16:57
Probeer eerst eens 'n nieuw toetsenbord (of leer typen), breng daarna 't ding gewoon naar n reparateur.
Succes ...
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
21-3-2010 17:18
Heb je de versterker niet op "parallel" staan (achterkant) en vervolgens probeert beide kanalen aan te sturen?
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 10-10-2024
22-3-2010 18:12
ik weet niet of het gevolgen heeft als het gebeurt zal zijn,maar hij staat op stereo.
hij funcioneerd al een flinke tijd en nooit ergens mee last gehad.
tijdens het draaien ook niks gemerkt ook niet in de clip gedraaid.
ik vermoed dat er iets kapot is gegaan tijdens vervoer van de klus naar huis.
en ja je kunt hem naar de reparateur brengen(kosten meestal zowat gelijk aan de nieuwprijs),maar messchien is het wel niet nodig.
mocht ik of iemand anders het egt niet weten kan ik hem alsnog naar de reparatie brengen wink ;) .
mvg ronnie
ThombeerensStandaard Lid
Sinds: 25-3-2010
Laatste: 25-3-2010
25-3-2010 16:28
------------ mijn vorige bericht ----------------------
hallo!
Ik heb een week geleden een Palladium 2000 tweedehands overgekocht via marktplaats. Ik heb hem afgelopen weekend twee maal in gebruik gehad om mijn Behringer B1800X-Pro's van vermogen te voorzien. Ik kwam er met soundchecken al achter dat de linkerkant bij half vermogen al op protect springt. Ik heb verschillende manieren uitgeprobeerd om dit te omzeilen maar ik kom er niet onderuit.
Ik dus helemaal balen omdat ik niet het volle vermogen kon geven aan mijn Basjes.
Vervolgens afgelopen week de verkoper opgebeld. hij zij dat de limiters te gevoelig ingesteld waren. Maar hij was niet op de zaak dus hij zou me nog wel terugbellen. Ondertussen zijn we 4 dagen en zo'n 20 onbeantwoorde telefoontjes verder. Hij neemt gewoon niet meer op en belt niet meer terug....
MAAAR mijn grote vraag is: stel dat het echt aan de limiter ligt. kan ik deze dan zelf bijstellen?
Hopelijk kan iemand mij helpen
--------------------mijn vorige bericht ------------------------
ik heb inmiddels jullie advies opgevolgd en alle kabels en andere externe factoren getest.
als ik mijn P2000 eraan hang krijg ik dezelfde problemen als eerst. (van het linker kanaal is de protect heel gevoelig)
zodra ik een andere versterker aan dezelfde kabels hang doet alles het goed. dus aan de kabels kan het niet liggen.
maar die gast had het over een limiter minder gevoelig zetten..?
