Rookmachine op DMX Laten werken
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
Tomvz20Standaard Lid
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
20-4-2009 14:28
joepurlings schreef:
Ow okay razz :p
Hoe is het opeens weer bovenop gekomen dan shocked 8O
wat denk je, iemand vond het nodig om op een topic van 2 jaar oud te reageren
DJbooths (dot) nl
T_SoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
2-12-2009 11:26
Nu dit topic toch weer een beetje opgerakeld is, heb ik een vraag.
Deze oplossing geldt alleen voor rookmachines met een female euro aansluiting die ook daadwerkelijk 220v naar de remote sturen.
Hoe kun je dan rookmachines met een jack/5 polig din remote aansturen via dmx? Is daar ook een module voor? Want ik neem aan dat er geen 220v door een jack of 5 polig din plug/kabel loopt.
T_Sound
----- Test 1..2.. Sinasappelkistje.... Vraagt de lichttech.: "Wat ben jij aan het doen dan, sinasappales aan het tellen?" -----
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
2-12-2009 14:20
Bij mijn Z800 zat er op de DIN stekker 12V.
Voor een 10 euro een schakelingetje met een microcontroller en een relais in mekaar gebokst en dat werkt prima.
Als je een beetje handig bent met elektronica is dat prima zelf te doen! happy :)
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
Sinds: 27-10-2009
Laatste: 27-9-2022
4-12-2009 10:05
Je kunt toch net zo goed de schakelaar vervangen door een dmx gestuurde relais?
Is gewoon de 12v+ op de ene kant van de relais en de - op de andere kant.
Als de relais geactiveerd wordt, dan loopt gewoon die 12 volt weer terug naar de machine. Is gewoon een vervanging van de schakelaar.
Ik heb de AB al open geschroeft, en je kunt gewoon een relais over de schakelaar heenzetten.
Dus tot nu toe is mijn vraag beantwoord, nu nog even de module aanschaffen.
Bedankt voor de reacties.
MVG T_Sound
