CEE16-3 splitter zonder zekering?
(34 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 3-9-2009 10:32 |
Is het toegestaan een CEE16-3fase splitter (naar 3x shuko of iets dergelijks) te gebruiken zonder de losse fases af te zekeren op 16A? Bij mijn weten zitten er namelijk altijd nog automaten per fase in de meterkast waar de aansluiting vandaan komt. Of is dat verkeerd gedacht en moet je toch afzonderlijk zekeren met een automaat? Het gaat dus om iets als: dit | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-9-2009 10:35 |
Al 100x besproken.. Simpel gezegd: Als jij niet meer dan 16A door die 16A kabel en shuko kan trekken omdat er aan het begin een zekering zit van 16A, waarom zou je dan afzekeren op 16A aan het begin EN aan het einde? | |
Light Image | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 3-9-2009 10:39 |
Wellicht omdat je niet er van uit mag gaan dat je toegang hebt tot de plaats waar de CEE16-3 aansluiting is afgezekerd? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 3-9-2009 10:40 |
alleznet schreef: Wellicht omdat je niet er van uit mag gaan dat je toegang hebt tot de plaats waar de CEE16-3 aansluiting is afgezekerd? | |
Light Image | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 3-9-2009 11:08 |
In Nederland en Duitsland mag het zonder probleem (anders zouden die dingen ook niet zomaar verkocht worden bij NL denk ik). In België mag het strikt genomen niet, als ik mij niet vergis. Ik snap ook niet wat de logica daar achter zou zijn, en elke verhuurder heeft wel een paar ongezekerde verloopjes van een rode 16A CEE naar 3x schuko :D | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 29-10-2024 Berichten: 136 | 3-9-2009 18:36 |
In elk geval mag het bij een vaste (huis) installatie niet, maar met tijdelijke installaties zoals hierboven besproken dus wel, heb het nagevraagd tijdens een cursus NEN1010. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 3-9-2009 19:43 |
JeroenVDV schreef: alleznet schreef: Wellicht omdat je niet er van uit mag gaan dat je toegang hebt tot de plaats waar de CEE16-3 aansluiting is afgezekerd?AMX_Pete schreef: ..Een nadeel kan zijn dat dan alle 3 de fasen eruit gaan bij een probleem, omdat het soort zekeringen voor CEE's meestal 3 of 4-polig zijn en alles gelijktijdig afschakelen. RodiBakker schreef: In elk geval mag het bij een vaste (huis) installatie niet, maar met tijdelijke installaties zoals hierboven besproken dus wel, heb het nagevraagd tijdens een cursus NEN1010. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 3-9-2009 19:57 |
RodiBakker schreef: In elk geval mag het bij een vaste (huis) installatie niet, | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 3-9-2009 21:53 |
Dré schreef: RodiBakker schreef: In elk geval mag het bij een vaste (huis) installatie niet,Uitzondering op deze regel is de welbekende Twinbox (Mennekes): Een 16A 5p CEE met ingebouwde 230V WCD | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 4-9-2009 04:29 |
AMX_Pete schreef: Heb je dat dan ergens zwart op wit staan ?Mét duidelijke toelichting waarom dan niet ? Ik weet ook niet wat de reden hiervan is. Een van de dingen wat mij mogelijk lijkt (maar ik doe hier nu echt een wilde gok), is dat het te maken heeft met de afzekering. Het is perfect OK om een 3-fasen aansluiting af te zekeren op enkel de fases (dmv 3 smeltpatronen, 3 automaten, of een 3-voudige automaat). Daarbij is de nul dus niet afgezekerd. Maar volgens de Belgische richtlijnen moeten enkelfasige 230V lijnen zowel op fase als nul afgezekerd zijn. Het is maar een gok eh, ik ben geen specialist electriteits-recht Maar mij lijkt het niet onlogisch. | |
