rookmachine in movinghead ???
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 28-7-2009 18:26 |
´Caution: Fog Machines may set off Smoke Alarms!` | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 28-7-2009 21:51 |
Is het niks om te kijken of je complete rookdoos buiten de head kan plaatsen en alleen een buis met daarin de rook door de head kan trekken? Zo kan je de head later evt ook op een andere/zwaardere rookmachine hangen en blijft het redelijk safe | |
vaj-ta-lie-tie | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 28-7-2009 21:58 |
zelf ook al aan gedacht, nadeel is dan wel dat deze buis warmte bestendig moet zijn, en dus eigenlijk van ijzer (oid) en dus niet meer flexibel is. hoe krijg je dat in een bewegende head. update, de rookmachine is inmiddels dmx. | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 569 | 28-7-2009 21:58 |
Dan kan je 'm beter 'gewoon' gebruiken hé. Want dan kan je geen gebruik maken van de pan/tilt? Of ligt het aan mij, en snap ik hem verkeerd? | |
DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 28-7-2009 22:00 |
ALs je de rook door een buis laat gaan kan de rook al condenseren in de buis, zeker als het elke keer aan het bewegen is. En omdat de buis omhoog gaat zal de vleoistof langzaam de weg naar de rookmachine krijgen. | |
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 29-7-2009 21:36 |
watje schreef: zelf ook al aan gedacht, nadeel is dan wel dat deze buis warmte bestendig moet zijn, en dus eigenlijk van ijzer (oid)en dus niet meer flexibel is. hoe krijg je dat in een bewegende head. En eigenlijk hoeft alleen het koppelstuk aan de rookmachine hittebestendig te zijn aangezien de rook zelf niet echt warm is. | |
Cyberlights in the house :D | |
TwinscanStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-12-2006 Laatste: 13-5-2013 Berichten: 144 | 31-7-2009 23:24 |
Waar bijkomt dat als de rookmachine die je ervoor wilt gebruiken wel degelijk zo'n grote output heeft, de rook sneller (en met hogere druk) door de buis zal gaan en dus minder tijd heeft om te condenseren. Of zie ik dit verkeerd ? | |
Electronics run on smoke, if you let it out they stop working. | |
TwinscanStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-12-2006 Laatste: 13-5-2013 Berichten: 144 | 31-7-2009 23:26 |
DJ Bartje schreef: Dan kan je 'm beter 'gewoon' gebruiken hé. Want dan kan je geen gebruik maken van de pan/tilt?Of ligt het aan mij, en snap ik hem verkeerd? Ben erg benieuwd naar het resultaat Martin.. Zet hem op ! | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 1-8-2009 10:03 |
Laxap schreef: watje schreef: zelf ook al aan gedacht, nadeel is dan wel dat deze buis warmte bestendig moet zijn, en dus eigenlijk van ijzer (oid)en dus niet meer flexibel is. hoe krijg je dat in een bewegende head. En eigenlijk hoeft alleen het koppelstuk aan de rookmachine hittebestendig te zijn aangezien de rook zelf niet echt warm is. De rook wil na de "nozzle" direct de wijde wereld in. Als je dat gedeelte gaat verlengen met "koude slang" zal er weinig/geen rook overblijven. Eigenlijk heb je dan ook meteen de verklaring waarom je het nooit ziet. Een siliconen slangetje als output is natuurlijk veel veiliger als een heet stuk koper. Martin. | |
kvm entertainment | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-8-2009 11:09 |
Daarom ook bij een "officiele" hose bij rookmachine 5-10 centimeter afstand tussen rookmachine en DIKKE slang houden. | |
Light Image |
