eminence omega pro 18 aansturen.
(31 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 13:36 |
Hallo, Ik heb 2 eminence omega pro 18 a. Telkens als het vermogen van de versterker wordt verhoogt begint deze een soort van extra klap te geven. Het klinkt net of er een plank in de kast los zit. Terwijl de kast 100% vast zit. Kan het zijn dat de speaker kapot is. Of moet deze anders worden aangstuurd. De speakers worden aangstuurd met een crown xls 602 en een behringer super xover. Deze crosst op 2 khz. Mvg, Tom | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 15-7-2009 14:04 |
Geef jij je baskasten tot 2khz? Het klinkt alsof je geen low-cut hebt ingesteld, Ik heb 2 omega's kapot gehad doordat de speakers een te grote uitslag maakten, en dan komt de spoel tegen de magneet. De eminence kilomax heeft hier helemaal snel last van. Te lage frequenties met te veel geweld? Als de kasten dit nooit eerder hebben gehad kan het nog steeds zijn dat de spoel een tik heeft gehad. Verder heb je de speakers al los gehad? Niets te zien of te voelen verder? Gr Stijn. | |
Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 15-7-2009 15:04 |
Allereerst, wat voor een kast heb je? Is deze ook berekend voor de Eminence Omega? Omdat je praat over een 'klap' als je er meer vermogen op zet denk ik eerder aan een verkeerde kast dan een lowcut... Een 18 inch tot 2khz gebruiken is rendement verlies krieeren, omdat simpel gezegd de massa van de conus te groot is om zo hoog te spelen. Dit resulteerd in slecht mid, een 18 inch speaker is doorgaans beter te gebruiken tot ong.150 Hz. iets meer info van je kasten dus! Pascal | |
DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 15:42 |
Ik heb de speakers ook los geprobeerd dus zonder kast. Dan nog blijft de klap. Als kast heb ik een bassreflex 18" van speakerstore gebouwd. www.speakerstore.nl/constructions/6 Mvg, Tom | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 15-7-2009 16:30 |
Met die kasten lijkt me niets mis. Sluit uit dat het in de versterker zit. Probeer de speakers uit op een andere versterker. Los de speakers niet te zwaar belasten. offtopic: Mocht je ze niet gemaakt krijgen, Ik ben nog op zoek naar 2 defecte omega's (om te reconen) | |
DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 19:00 |
Heb ze net getest. En geprobeerd ze rond de 150 hz te laten crossen maar ik denk dat deze crossover hier niet goed geschikt voor is en dat betekend dan dat ik moet kijken naar een proccesor. Bram heeft namelijk een leuke proccesor die met de laptop kan worden ingesteld tekoop staan. Mvg, Tom | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 15-7-2009 19:45 |
de Behringer crossover werkt niet tot 150 hz? Staat het x10 knoppie aan oid? | |
StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 15-7-2009 19:53 |
Lijkt me sterk dat dat niet kan. Als je zonder crossover de woofer aansluit op een versterker, zou je trouwens nog steeds geen tikken en of klappen moeten horen. Dus probeer even de speakers rechtstreeks op de versterker aan te sluiten. | |
DjteeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2006 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 14 | 15-7-2009 19:56 |
Bij de crossover staat het x10 knopje uit. De crossover heb ik nu in 4 weg mono staan. En nog blijft de speaker de klap geven, dit gebeurt wel naarmate het volume wordt open gedraaid. De klap komt dan ongeveer als op het mengpaneel 0db wordt bereikt. Even ter duidelijkheid de afstellingen van de crossover. Input: 0db xover freq: 130 hz delay: 0ms low gain: 0db low/mid gain: cut mid/high gain: cut High gain: cut multiband limiter: 0db Mvg, Tom | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 15-7-2009 20:13 |
djtee schreef: Ik heb de speakers ook los geprobeerd dus zonder kast. Dan nog blijft de klap.Zit de speaker in een kast en je hoort dit, zet je er veel te veel vermogen op voor het frequentie-gebied waar je hem in gebruikt. Mocht je momenteel geen low-cut gebruiken, dan zou dit een oplossing voor je probleem kunnen zijn. Heb je die wel al (en goed ingesteld), ga dan maar naar andere kasten uitkijken. Je wilt harder spelen dan je materiaal aankan. Op het moment dat je een speaker los gaat proberen, verlies je de weerstand van je kast. Hierdoor is het helemaal makkelijk om hem over zijn x-max heen te helpen, en zal de spoel al bij hele kleine vermogens tegen de poolplaat slaan en de klap veroorzaken die je hoort. Overegens help je wel bij elke klap je speaker een beetje om zeep. Ik zou er een beetje mee oppassen . | |
Lost in Music |
