X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 6 van 8)
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 19:53
als je het zeker wil weten draai je het filter nog eens los en meet je het na
ik zou het zo niet weten
voor zover ik weet is passief met interne filter en actief het filter uit en ik ga er dan vanuit dat het filter ook helemaal uit is (dat het er dus helemaal voor niets in zit dan)
Laatste: 31-10-2024
31-3-2009 20:35
Brokencore schreef:
Heeft het invloed op het signaal waarneer het filter onbelast aangesloten is, neemt het dan bijvoorbeeld vermogen op?
Volgens mij zit er een 1e orde filter in (spoel in serie met het laag, condensator in serie met het mid/hoog (doorlus uitgang)). In zo'n geval zitten de componenten dus, in standje actief, aan slechts één kant ergens mee verbonden (en doen ze dus helemaal niets).
Uiteraard gebruik je dan de doorlus mid/hoog uitgang niet (je draait immers actief als je de schakelaar in standje actief zet). Dus ook de condensator die in serie komt met mid/hoog staat dan in serie met niets (en doet dan ook niets).
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 20:41
zo is het mij ook gezegd alleen niet in zoveel woorden
als ik zelf een keer tijd heb zal ik eens filter uit de kast halen en eens kijken/meten
als het filter in werking zou blijven in beide standen waarom zetten ze er dan een schakelaar op (als je logisch nadenkt klopt het anders ook niet)
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
31-3-2009 21:31
Ik zal hem binnenkort nog eens openhalen want ben toch best benieuwd. Mij staat bij dat het geen complex filter was, maar zeker meer als 2 of 3 componenten.
In de specs staat: Crossover Frequency L/H: 160Hz, 12/6 dB/oct. 12dB/oct zou een 2e orde filter voor het laag inhouden toch? Dus L en C in serie met de woofer parallel over de C. Stel dat deze onbelast aangesloten is, heeft dit dan noemenswaardige invloed?
Laatste: 31-10-2024
31-3-2009 21:34
Als het een 2e orde filter op het laag is (L in serie met woofer, C parallel aan woofer) en je dat filter zou laten zitten terwijl de versterker rechtstreeks op de speaker is aangesloten, dan hou je alleen nog de C over die dan parallel aan de speaker komt te staan. Dat zou ik geen wenselijke situatie vinden.
Bij twijfel kun je het beste contact opnemen met je dealer OF, als je technisch bent, het filter even uittekenen op papier (en desnoods het resultaat even hier posten).
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
31-3-2009 21:38
het is dat ik nu niet aan de subs kan anders had ik er een schroevendraaier bij gepakt
wil het nu ook wel zeker weten
met een beetje geluk kan ik morgen wat fotos/tekeningen scoren
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
1-4-2009 20:23
Vanmiddag had ik tijd dus de schroevendraaier erbij gepakt en het filter eruit gehaald.
Nu het filter er helemaal uit was waren de draden beter te volgen. Het blijkt dat het filter zo optimaal mogelijk is aangesloten. Ik heb er even een schema van getekend: (origineel zit de input op 1+ 1-):
https://img13.imageshack.us/img13/3530/x15bfilter.png
Wat foto's van het filter. Niks aan de hand dus, en de vorige keer niet goed genoeg gekeken waar de draden heen gingen.
Laatste: 31-10-2024
1-4-2009 20:33
Helemaal keurig (en volgens de regels) dus.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
1-4-2009 20:50
ik wou net gaan kijken maar het hoeft dus niet meer
probleem opelost en heb direct de fotos en de tekening op mn pc opgeslagen voor het geval dat ik nog ooit iets moet laugh :D
bedankt hiervoor wink ;)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 29-10-2024
6-5-2009 19:07
Heb ook een vraagje over de x-15hl sub.
Is er iemand die weet hoelang de hoornpad is i.v.m. delay tijden voor de top speaker!
Heb namelijk soms het idee dat de bass wat achter loopt.
