Rook uit Sub
(49 reacties. Pagina 1 van 5)
DjmaximaalStandaard Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 5-7-2005
17-8-2003 20:49
Tijdens het draaien vanmiddag klonk er een knal uit een subkast en kwam er een grote hoeveelheid rook uit en begon het te stinken.
Het is een Wharfedale Pro lix 18 SB subkast.
De speaker zelf ziet er gewoon nog goed uit.
Wat zou er fout gegaan zijn?
Filter doorgebrand?
De subs worden aan gestuurd via een Behringer CCX 2310 Cross-over en een Master DL-1800 versterker.
You've got to Feel the Vibes,So let the BASS kick some Ass
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
17-8-2003 21:06
Werkt de speaker nog ? Want een "er goed uitziende" speaker kan binnenin doorgebrand zijn.
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 5-7-2005
17-8-2003 21:29
De beveiliging sloeg aan en bleef branden. Ben door blijven draaien met de volume knop van de versterker voor de betreffende sub op nul. Weet dus niet of de speaker nog goed is want bij open draaien van de versterker sloeg meteen de beveiliging aan.
Laatste: 7-10-2024
17-8-2003 21:37
Dat betekent dus kortsluiting.
Openschroeven die sub en kijken wat er aan de hand is. Lijkt me moeilijk te zeggen zo.
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 5-7-2005
17-8-2003 21:46
Dat vermoed ik zelf ook, wat me echter wel irriteerd is dat het vermogen van de sub 1200 Watt programm / en 2400 Watt piek is( 4 Ohm). De versterker leverd 885 Watt aan 4 Ohm en er zit een limiter op. Dit had dus volgens specs nooit mogen gebeuren.
Laatste: 7-10-2024
17-8-2003 21:50
Tja...
Ik moet zeggen dat ik ook wel eens een laagspeaker heb opgeblazen (zowel door clipping als door teveel (zuiver) vermogen) maar nog nooit heb ik er rook uit zien komen.
Wel verbrandt bij opblazen door een clippende versterker de spreekspoel tot een zwartgeblakerde puinhoop. Maar een knal en rook? Nee...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
17-8-2003 21:57
zit er een filter in die sub? het kan zijn dat er een elco is uitgeknalt, deze kunnen best hard gaan en er komt veel smerige gele rook uit.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-8-2003 23:07
Het kan inderdaad een condensator ( voor laag een elko ) zijn, ik heb ook eens de ervaring gehad dat een condensator begon te roken. Aan de andere kant als je een x-over gebruik zit er geen filter in je sub! Misschien dat de spreekspoel uit zijn luchtspleet ( door de uitslag ) is "geknald" en dat de spoel dusdanig is beschadigt dat hij "aanschuurd"tegen de wand van de luchtspleet waardoor je vrijving krijgt warmte en de lak van je spreekspoel verbrandt ( rook en stank ) je kan dit controleren door de speaker voorzichtig RECHT in te drukken en te luisteren of de speaker aan loopt.
laat mij het even weten
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 5-7-2005
17-8-2003 23:20
Er zit een filter in om een top aan te sturen kijk maar eens op www.wharfedalepro.com/pro/lix.htm
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-8-2003 23:24
Wat doe jij dan met die Behringer CCX 2310 Cross-over?
