Cyclone
(168 reacties. Pagina 9 van 17)Moderator(s): Dré
ZzzzzzzzzzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2003 Laatste: 31-3-2011 Berichten: 45 | 4-8-2003 20:13 |
en de ander is te lui om even naar de kast te lopen en een paracetamol (of morfine ) te pakken maar je hebt wel een beetje gelijk. Al kan het ook wel een beetje vriendelijker. | |
blaat het niet dan schaapt het niet | |
GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 4-8-2003 20:21 |
als je dit 2x leest is 12 mg morfine geen overbodige luxe | |
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming. | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 16-8-2003 17:11 |
hallo ik heb weer eens een probleem. Een vriend van mij die heeft ook een cyclone gekocht en die heeft er mee zitten prutsen (wat ik nooit zou doen). Nou heeft hij het kleurenwiel eraf gehaald en die er daarna weer terug op gezet, nou doet alles het weer wel maar heeft hij alleen halve gobo's. Dus hij heeft 2 halve gobo's in plaats van een hele. Nou ziet dit er natuurlijk er niet uit dus hij wil dit oplossen nou heeft hij ook al veel geprobeerd maar nog nix gelukt, dus weten jullie misschien hoe dat wel moet? Het kleurenwiel is nog wel helemaal goed! | |
toch??? | |
SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 16-8-2003 19:06 |
denk dat hij er niet recht op zit he!!! hij moet er exact op de juiste stand opgemonteerd worden; hoogst waarschijnlijk is het een motor met vele stappen erop, jouw vriend heeft hem op een "verkeerde stap" geplaatst zeg maar! | |
Blijf possitief, ook als het te moeilijk is! | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 16-8-2003 19:11 |
Hoe moet hij dan de goede stap vinden? Want hij heeft de hem er gewiin opdezet en hij zit met 4 schroefjes vast dus hij kan er eigenlijk op 4 verschillende mogelijkheden op! moet hij die dan gewoon elke uitproberen tot dat er een klopt? | |
toch??? | |
SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 16-8-2003 19:32 |
zou je allereerst eens kunnen proberen... mocht het dat niet zijn, kan het zijn dat hij de motor verdraait heeft, maar ik heb niet zoveel verstand van de elektronica van de cyclone; laat hem dat eerst eens proberen, ik verwacht daar niet erg veel succes van... dan lijkt mij de juiste oplossing om (ALS HIJ UIT HET STOPCONTACT IS) , langzaam het wieletje een halve gobo verder te draaien... Het is namelijk heel waarschijnlijk dat hij bij montage aan het wieletje heeft gedraaid, daarbij verschuift de stappenmotor enkele plaatsen, de elektronica houdt dat niet bij natuurlijk, dus hij blijft zo ongeveer zo staan... | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 16-8-2003 22:19 |
Maar dat heeft geen nut want als je hem terug in het stopcontact doet dan zoekt hij toch zijn beginpunt op, dus dan heeft het toch geen nut om er aan te gaan draaien?? | |
toch??? | |
BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 163 | 16-8-2003 22:46 |
Op pagina 4/5 van dit topic begint een discussie over iemand die precies hetzelfde probleem heeft, alleen dan met zn kleurenwiel, misschien zou je dat eens goed door kunnen lezen. | |
Keep the Inspirit alive... | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 16-8-2003 22:49 |
jaah dat was ik zelf maar deze zit anders in elkaar | |
toch??? | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 18-8-2003 19:43 |
Hallo ben ik weer, Ik ben even gaan kijken bij die vriend van mij en nou denk ik dat de stappenmoter van het gobowiel kapot is want als je hem op dicht zet dan gaat hij helemaal dicht (dus staat het startpunt is goed) als je hem dan naar bv de 1e gobo doet dan krijg je die maar voor de helft en als je naar de 2e gaat krijg je die helemaal maar het rare is als je hem dan weer dichtzet dan krijg je bv de 1e helmaal goed en de 2e maar voor de helft. Ook als je hem helemaal dicht zet, wanneer hij dus uit gaat. Dan gaat hij terug naar zijn startpunt en als je dat bij het kleurenwiel doet dan komt hij niet tegen die "startpuntbepaler" (of hoe dat heet) aan. Terwijl bij het gobowiel hij daaar gewoon heel hard tegenaan schiet! Ook is het normaal dat hij om het aantal DMX waarde over springt maar nou maakt hij een combinatie van dat en van dat als je de schuif een beetje beweegt dat het gobowiel dan ook een beetje beweegt!Dat doet hij dan de ene keer wel en de andere keer weer niet. Dus ik denk dat het motertje van het gobowiel kapot is! Wat denken jullie? MVG Wouter | |
toch??? |
