Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem
Black-outStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2005 Laatste: 22-10-2012 Berichten: 11 | 21-5-2008 13:16 |
Hallo, Ik heb onlangs mijn lichtshowtje wat uitgebreid. Bij mijn vier 218 heb ik nu 2 Destroyers gekocht. Uiteraard wil ik dit via hetzelfde programma aan kunnen sturen en programeren. Dit blijkt echter een probleem. Zodra ik alles heb aangesloten; 1. Destroyer 2. 218 3. 218 4. 218 5. 218 6. Destroyer 7. Martin Pro2000(rookmachine) krijgt een van de scanners (is willekeurig) een storing binnen en draait de spiegel precies de tegenovergestelde richting op. Dwz, hij speelt het programma wel af, maar dan naar binnen gedraaid(geen licht in de zaal dus). De Destroyers reageren helemaal niet op DMX, hoewel deze wel juist is ingesteld(DMX mode en juiste waarden). Ik stuur het hele zooitje aan met (ja ik weet het, het is goedkoop dus waarschijnlijk niet stabiel) Freestyler en een DMX dongle genaamd; "Velleman k8062 / VM116". Ik heb tussen de pro2000 en de Destroyers een "fasedraaier" zitten, kan deze problemen veroorzaken op de Destroyer? Heeft er iemand suggesties of ideen hoe ik dit zou kunnen verhelpen? Aan antwoorden als; "Koop een fatsoenlijke aansturing" heb ik momenteel niks, Martin LightJockey staat al op het verlanglijstje. Tips en reacties zijn van harte welkom Groeten, Thijs | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 21-5-2008 13:20 |
De Destroyers en de scans werken wel als ze appart aangesloten worden op de Velleman interface? | |
exit night into LIGHT | |
Black-outStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2005 Laatste: 22-10-2012 Berichten: 11 | 21-5-2008 13:23 |
Afzonderlijk van elkaar doen ze het prima. De scans gebruik ik al een jaar of twee zonder enig probleem. Nu, in combinatie met de destroyers, geeft ie storing. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 21-5-2008 13:33 |
Ik lees dat je ook een fasedraaier gebruikt. Welke apparaten hebben deze nodig? (Zowel de 218 als de Destroyer?) | |
Black-outStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2005 Laatste: 22-10-2012 Berichten: 11 | 21-5-2008 13:35 |
Dat is een punt wat ik niet zeker weet. Ik meen gelezen te hebben dat ook de Destroyer een fasdraaier nodig heeft. Als dit niet het geval blijkt kan het zijn dat hierdoor de problemen ontstaan. Ik zal hier even naar op zoek gaan. De 218 heeft de fasedraaier sowieso nodig. | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 21-5-2008 13:41 |
Een beetje het nadeel aan de "Martin norm" is dat je soms inderdaad een fasedraaier nodig bent, echter hebben sommige mensen ipv een fasedraaier intern de draden om gesoldeerd waardoor je geen fasedraaier meer nodig bent. Probeer de destroyers eens apart uit op de controller, hiermee kun je uitsluiten of juist concluderen als je een fasedraaier nodig bent. | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
Black-outStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2005 Laatste: 22-10-2012 Berichten: 11 | 21-5-2008 13:51 |
Soms is het inderdaad vervelend dat Martin wel of juist geen fasedraaier moet hebben. De rookmachine heeft dit namelijk ook niet nodig. Ik heb nu geen dmx controller bij de hand (ligt in de opslag), maar zal dit zo spoedig mogelijk testen. Alvast bedankt voor de reacties. | |
Black-outStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2005 Laatste: 22-10-2012 Berichten: 11 | 21-5-2008 14:07 |
Na een beetje speurwerk heb ik de handleiding van de Destroyer gevonden. Hierin staat dat hij wel een fasedraaier nodig heeft, maar ook een Terminater. Nu is het zo dat de ene persoon wel te spreken is over zo'n ding en de ander niet, maar misschien dat dit de storing in het signaal verklaart. Nogmaals, ik zal het zo spoedig mogelijk testen. | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 21-5-2008 14:44 |
Dipswitch 10 moet op ON staan om DMX te ontvangen bij Destroyers!!! BTW, voordat je vragen gaat stellen over storingen in je DMX lijn kijk je EERST of je een terminator gebruikt en DAARNA of je goede DMX (110 Ohm) kabels gebruikt, de meeste storingen zijn dan al verholpen!! Zit er op je 218 geen dipswitch die ervoor zorgt dat alle pan en tilt bewegingen worden omgedraait?! | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 21-5-2008 17:24 |
Destroyers hebben volgens mij geen fasekeerder nodig of er zouden verschillende versies van moeten zijn 218 wel wanneer deze niet op Martinprotocol is aangesloten.Als je weet dat ze het afzonderlijk doen dan weet toch ook of dit met of zonder fasewisselen is. | |
