Grote cd mappen
(49 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 14-11-2007 19:21 |
Gebruik ook Case Logic naar volle tevredenheid! Denk dat mn oudste (320cd) map nu een jaar of 2 is, en houdt 't nog steeds prima vol. Ik vervoer de mappen overigens in een simpele technics platentas, dan heb ik meteen mn koptelefoon en andere troep erbij. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 14-11-2007 19:22 |
Wat is de grootste variant van Case Logic? en waarom zijn er 2 cdmap topics die beide bovenstaan? (een bij muziek en een bij geluid) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 15-11-2007 12:53 |
pietje schreef: Wat is de grootste variant van Case Logic?en waarom zijn er 2 cdmap topics die beide bovenstaan? (een bij muziek en een bij geluid) | |
Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 22-1-2008 13:42 |
Ik heb wellicht een domme vraag, maargoed, die bestaan ook Ik zit eraan te denken om mijn 5 ( ) CD-koffers te gaan vervangen door 2 Slappa mappen. Ik wil eigenlijk wel de originele achterkantjes (covers) behouden en die er bij doen, zodat ik net als ik nu doe, snel kan zien wat er op die CD staat. Nou heb ik even gezocht en wat foto's gevonden enzo, maar daar zie ik alleen de voorkantjes er steeds bij zitten. Ik tijfel daarom of de achterkanten zonder knippen er ook in kunnen. Die voorkantjes heb ik eigenlijk weinig aan geloof ik. Lijkt me wel prettig om over enkele jaren de weinig gedraaide CD's weer in een doosje, netjes met hoesjes in de kast te kunnen zetten. Vast wel iemand die dat weet! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 22-1-2008 14:14 |
Maak dan kopietjes van frontje en achterkantje (dan kun je het originele doosje geheel met rust laten). Chips... Maak dan gelijk van de CD een kopie en gebruik die ;-) | |
Lj/dj conoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2005 Laatste: 8-2-2011 Berichten: 264 | 22-1-2008 14:14 |
bij de meeste mappen moet je het achter frontje wel wat vouwen. | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 22-1-2008 14:22 |
pietje schreef: Mapverhaal | |
Emile SchuurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2006 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 94 | 22-1-2008 17:30 |
Is het trouwens schadelijk om je cd voor het tracklistje te doen (dus dat de cd met zijn achterkant langs het papier schaaft)? Of moet je het erachter doen (zodat de cd met zijn achterkant tegen het stofje aanschaaft)? Ik heb al mijn cd's ervoor zitten namelijk, en schrok dat er overal best veel lichte krasjes op zaten! (Ik heb trouwens een Case Logic.) | |
Drinken halveert je leven maar je ziet dubbel zo veel. | |
MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 359 | 22-1-2008 18:21 |
Ik stop mijn cd's erachter. Het lijkt me dat dat stof er niet zit om het papier te beschermen, maar je cd . | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 22-1-2008 18:34 |
Tja, heb al een jaar of 4 me cd's in een case logic map zitten met tracklists erachter en nog nooit last gehad dat me cd's niet werken. Als je dit echt niet wilt hebben zou je kunnen overwegen over te stappen op Slappa die aparte vakjes hiervoor hebben. | |
