Welke actieve luidsprekers?
(244 reacties. Pagina 21 van 25)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
20-11-2007 21:04
Ik ben inderdaad inmiddels voorzien, maar dit wil niet zeggen dat er geen anderen zijn die wellicht op zoek zijn naar soortgelijke info.
Hoe heerlijk als deze keurig gebundeld in 1 en hetzelfde topic staat.
Ik zou bijna zeggen: "vier uur cup-a-soup, dat zouden..."
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-12-2007 14:15
Om maar niet weer een nieuw topic aan te maken plaats ik hier het volgende vraagje:
Ik ben op zoek naar een actief setje om feesten tot pak een beet 450 man te doen. We hebben al een actor dx set en die is naar mijn mening een beetje krap. Nu zat ik zelf te denken aan 4 RCF art 322 A + 2 RCF 4PRO 8002-A. Denken jullie dat dit met deze set te doen is. Kwa toppen heb ik gekozen voor 4 stuks daar er dan ook nog eens een keer de set gesplitst kan worden in 2 setjes. Ik hoop dat jullie mij hierin verder kunnen helpen.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
4-12-2007 09:29
Wij gebruiken sinds kort de 4pro8001A i.c.m. de 322A topjes. Klinkt goed, drukt prima door en veel DJ’s draaien er graag mee. Combinatie 1 sub en 1 top vind ik persoonlijk goed te doen maar bij 1 sub per kant en 2 toppen wordt ’t wat scheef en zullen de topjes gaan overheersen.
Met een enkele sub per kant wordt het zeker geen 450 man als je een stevige bas wilt, onder welke omstandigheden ook. Met twee per kant zou dat wel kunnen, afhankelijk van wensen en eisen. Houdt er wel rekening mee dat de 322 het dan niet meer trekt. Je zult dan naar bv. de 4pro6001 moeten gaan kijken. Dit is dan wel een hele andere prijsklasse, maar voor stevig draaien voor een werkelijke 450 man komt er meer kijken dan velen denken. Ook zijn twee 322’s per kant lastig te combineren als je dit als een geheel wilt neerzetten door onder meer de afmetingen en afstraling.
Vraagje: heb je een reden om voor de 8002A te kiezen i.p.v. de 8001A?
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
4-12-2007 09:34
Omdat naar mijn idee een bandpass nog altijd meer drukt dan een frontloaded. Maar moet eerlijk zeggen dat ik de subs nog eens moet gaan beluisteren. De toppen ken ik ondertussen wel en hier ben ik erg over te spreken. Dus maar jij zou dus de 8001 preferen boven de 8002 ?
Edit: @janbo: hoeveel man zou jij dan doen met 1 topje 1 basje per kant ?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
4-12-2007 09:39
Hangt er vanaf wat je wilt en wat je voorkeur is. Alhoewel de klankindruk iets anders is, vond ik de verschillen bij vergelijkingen tussen de 8001 en 8002 niet heel erg groot. Dichtbij lijkt de 8002 wat meer druk te geven, de 8001 gaat op afstand weer wat verder door.
Gezien het grotere stralende oppervlakte van de BR tov de BP ook wel verklaarbaar. Als je de mogelijkheid hebt, zou ik een 'luister' sessie proberen of beiden een keer huren.
Edit: Wat betreft het aantal 'man' is het zoals altijd afhankelijk van omstandigheden. Afgelopen weekend in een hoge zaal (15-20 meter denk ik) met misschien 100 man stond de sub af en te toe licht te clippen bij nummers met veel bas. Maar, maar we hebben ook wel 200 man gedaan in een kleinere zaal zonder tekort te komen. Daarboven zou ik gaan bijzetten om stressvrij te draaien happy :) maar ik neem vaak liever wat marge...
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
4-12-2007 13:23
Wij gebruiken naar volle tevredenheid de 4Pro 8002 subs i.c.m. de ART 325a topkasten.
Nieuwe website online!
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
4-12-2007 15:14
Gelijk ook maar even aanhaken op actief gebied...
Ik de stap gemaakt naar JBL EON15G2 speakers.
Hierbij zoek ik nog subs.
Nu zijn er wel de Eonsubs maar hebben die ook een lage bas of alleen een kick?
En kan ik bijvoorbeeld zonder problemen de RCF subs die hier aangehaald worden gebruiken onder een EON?
Het lijkt met toch dat het een beetje op elkaar afgestemd moet worden (daarintegen heb ik wel een driverack ertussen dus afstellen is mogelijk)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
5-12-2007 13:50
Ik gebruik momenteel de ART-705AS sub in combinatie met de ART-322a. 1 op 1 is het een erg leuke actieve combinatie en het geluid is netjes in balans. Voordeel van de 705 is dat hij een stuk lichter en compacter is dan de 4Pro800x subs. Nadeel is dat hij iets minder hard en diep speelt.
Echter, 4 toppen van dat kaliber zou ik toch combineren met 4 subs. De 322a is een behoorlijk serieuze topkast, dus voldoende sub eronder is een must om alles eruit te kunnen halen.
Kan ik bijvoorbeeld zonder problemen de RCF subs die hier aangehaald worden gebruiken onder een EON?
Je zult zowel de 4Pro subs als de ART-705 sub prima kunnen gebruiken in combinatie met je EON toppen. Het enige wat de sub doet is zorgen voor een highpass naar je toppen (80/100/120Hz) en doet dus verder niets met het geluid van je toppen. Enige ding waar je op zult moeten letten is of de subs de toppen bijhouden en/of andersom.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
5-12-2007 18:24
@Ultrasound: En hoeveel man doen jullie dan met zo'n setje ?
En zou ik dan eventueel beter afzijn met 4 Art subs i.p.v. 2 4pro subs ?
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
5-12-2007 18:34
Hooguit zo'n 150 personen bij disco's, voor grote aantallen gebruiken we meestal EV RX. Overigens is de 8002 een serieuze sub, maar de 325 top schiet te kort in grotere zalen.
