stage monitor mixer
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 1-6-2007 08:38 |
Sinds kort hebben we bij de band een mixer in de zaal, vroeger deden we dat zelf op het podium.Nu zijn er enkele muzikanten die de monitormixing liever zelf op het podium doen. Probleem is dan dat alle signalen moeten gesplit worden, zonder kwaliteitsverlies, een in en twee uit, naar de monitormixer en naar de zaalmixer. Ik heb al op het net gezocht, maar weet niet juist hoe je het noemt, dus kan niet echt iets vinden. De monitor mixer moet toch 4 afzonderlijke monitor uit kanalen hebben. ik dacht als we nu 8 DI boxen naast elkaar zetten om het signaal te splitsen, moeten er wel zijn met 3 xlr aansluitingen, en verder een gewone mixer met 4 aux. zou dat niet kunnen? | |
Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 1-6-2007 08:50 |
Vaak word een multikabel gewoon rechtstreeks opgesplitst(niet actief) bij het prikveld, hier kun je de monitor-mixer op aansluiten. dit zou inderdaad een gewone mixer kunnen zijn met 4 auxen. Hoeveel kanalen je nodig hebt hangt ervan af wat je wensen zijn. Je zet normaal gesproken(in kleine set-up) dingen als tom's, overheads etc niet over een monitor, dit scheelt je dus weer kanalen. | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 1-6-2007 09:00 |
Ik heb wel horen zeggen dat als je split zonder trafo's je veel verlies en storing hebt. Ik heb hier in de shop dit "DAP Stage Cube SC-12" gevonden. Als ik er zo 8 op een rij zet, ben ik er dan? Kan ik dat ook gebruiken om een instrumentsignaal te splitten? | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 1-6-2007 09:16 |
Weet iemand toevallig een 8 kanaals budget mixertje met minstens 4 aux. | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 1-6-2007 22:28 |
Een 8kanaals budget mixertje met 4auxen?.. Das wel érg hoog gegrepen voor een budgetmixertje. Wat je kan doen is eentje met 2 auxen pakken, en dan al je kanalen helemaal naar link of rechts pannen, en zo je master L/R ook gebruiken als 2 groepen. Dan ben je voor 100eurotjes al wel klaar.. Of doe het gelijk goed, en neem veel mogelijkheden voor weinig, een A&H dus. Kwaliteitsverlies ga jij niet merken voor je band, pas als je met honderden meters kabels gaat werken etc etc etc, zul je er vernuft aan hebben. Wil je het goed doen, dan is het natuurlijk wel een must. (Graaf dan alleen wel diep in het buideltje.. Die trafo's zijn nl niet goedkoop..) | |
Soms.. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 2-6-2007 01:04 |
kitman schreef: Ik heb wel horen zeggen dat als je split zonder trafo's je veel verlies en storing hebt.Het signaal is zo goed als de zwakste schakel in de keten en het lijkt me beter daar geld aan uit te geven dan aan active splitters. Een budget tafeltje met 4 auxen is ook zeker wel te krijgen. Kijk bv naar een wat ouder spiritje of inderdaad een 2de hands instapper van A&H. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 2-6-2007 12:33 |
Die trafo'tjes zijn er niet alleen voor de geluidskwaliteit. Wanneer je de ingangen van twee tafels aan elkaar hangt (dat doe je immers wanneer je gewone y-splitjes gaat toepassen) mag je donders uitkijken dat je maar van 1 tafel fantoomvoeding gaat geven. | |
Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 2-6-2007 12:57 |
Dit is idd een nadeel. Welke trafo splitters worden er normaal gebruikt om bijvoorbeeld een 24 of 32 kanaals splitter te maken? Hier moeten kant-en-klare oplossingen voor, zijn lijkt mij. Ik kan echter niks vinden. Iemand een link? Veel bedrijven werken echter door gewoon passief te splitsen en zolang je oppast met de fantoom hoeft dit echt geen probleem te zijn. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 2-6-2007 16:19 |
staat geloof ik in het 2e hands forum ergens een TAC scopion goeie monitor tafel. | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 2-6-2007 21:00 |
Wat vinden jullie van 8 X "DAP Stage Cube SC-12" op een rij? | |
