MSD lamp nog goed?
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 22-1-2007 19:54 |
dat is kwik | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 23-1-2007 00:18 |
En die fungeert als katalysator? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 23-1-2007 09:49 |
Bij een gasontladingslamp wordt er een vlamboog getrokken tussen 2 electroden. De electronen die tussen deze 2 electroden stromen bombarderen de atomen die aanwezig zijn tussen deze 2 electroden. Dat kan (bijvoorbeeld) koolstof zijn (zoals in de koolstoflamp zoals deze vroeger in vuurtorens gebruikt werden (openlucht lamp!!!)) maar ook bijvoorbeeld kwik. De electronen die tussen deze electroden stromen rammen een electron van het atoom dat ze bombarderen uit hun energieband (daarbij neemt de energetische waarde van dat electron dus toe). Dat vinden de electronen die van hun plaats geramd zijn niet zo leuk natuurlijk (zijn een beetje plaatsgebonden beestjes). Die vallen dan ook na verloop van tijd (fracties van msec) terug naar hun oorspronkelijke band. Daarbij verliezen ze echter energie (en die energie manifesteert zich als een foton). En een foton kan in het zichtbare spectrum zitten (maar ook daarbuiten). In diverse typen gasontladingslampen worden diverse soorten toevoegingen gebruikt (naast het volgens mij altijd aanwezig kwik). Kwik heeft namelijk het voordeel dat het lekker makkelijk verdampt (is ook een van de weinige metalen die reeds vloeibaar is op kamertemperatuur). Beetje simpel opgeschreven (en zoals altijd is simpel net niet helemaal correct). | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 23-1-2007 10:58 |
Maar wél voor het werkbouwtuig dat om een verklaring vroeg te begrijpen . Dankjewel voor de uitleg. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 23-1-2007 18:01 |
Heeft iemand misschien ook nog een antwoord op mijn vraag hierboven? Het voelt namelijk niet helemaal koosjer: Ik zit echter nog met 1 dingetje, weet niet of het kwaad kan... De lamp werkt wel gewoon prima.Er zijn nu philips lampen ingegaan echter zijn die iets langer dan de lampen die erin zaten. Nu lijkt het alsof het topje van de lamp de lampbehuizing raakt. Hij gaat net dicht namelijk. Kan dit kwaad? Of heb ik een of andere afstel mogelijkheid niet gezien waar de je hoogte van het lampje kan bepalen? | |
Joost MarisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2006 Laatste: 7-3-2008 Berichten: 23 | 28-3-2007 02:05 |
Ik heb laatst een MSD lampje gehad die na 3 uur er mee op hield. het glazen dakje (uitsteek puntje) was er simpelweg vanaf gesmolten na 2 uur achter elkaar aan . nergens in het omhulsel voelde ik iets scherps. Dus partyfish ik denk niet dat het veel kwaad kan maar dat puntje is door de hitte zeer gevoelig en breekbaar. Nou heb ik alleen laatst een klus gehad waarbij mijn roboscan 518's op een aparte statief stonden en ééntje is toen omgevallen (3 meter). Iemand moest blijkbaar snel het podium af . Hij doet het gelukkig nog helemaal en de MSD lamp is ook nog intact. Ik weet niet of dit puur geluk is geweest. tussen de lamp en het reflex zit een ruimte van 2 mm hooguit. De lamp zit natuurlijk stevig vast met de afstelbouten maar toch. | |
je moet niet dronken dat ik denken ben | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 28-3-2007 17:34 |
Je moet niet vergeten dat Roboscan 518's redelijk hufterproof zijn . Ze zijn stevig gebouwd en je kan er veel mee uithalen voordat er iets kapot gaat. Dit is niet met alle apparaten met een msd-lamp het geval. Het verschilt heel erg per merk en de manier waarop de lamp vast wordt gezet. Ook de afstand tussen de lamp en het dichtsbijzijnde obstakel speelt hierbij (uiteraard) een rol. Dat jouw 518 het nog doet zegt niks over eventuele andere fixtures. Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 9491 | 28-3-2007 18:04 |
gewoon domme mazzel.... | |
Joost MarisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2006 Laatste: 7-3-2008 Berichten: 23 | 28-3-2007 23:49 |
Ik denk zelf ook dat ik pure mazzel heb gehad maar een afstand is niet alleen bij martin nihiel maar ook bij meerdere fixtures. Een milimeter blijft een milimeter | |
MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 5-11-2007 19:26 |
Ik heb ook een vraag: Heb hier 2 kapotte msd 250/2 lampen liggen. Maar ze zien er alle 2 heel anders uit. Dus vraag me af of hier een reden voor is dat er iets stuk is ofzo? | |
Waar een wil is, is een weg. |
