Reason 3.0 besturen vanaf Yamaha P-120 stage piano
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
N3nStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2006 Laatste: 27-9-2006 Berichten: 1 | 27-9-2006 21:39 |
Hallo, Ik heb sinds kort een Yamaha P-120. Deze wil ik samen met Reason gaan gebruiken om piano in te spelen. De midi werkt prima, maar ik zou ook graag bijvoorbeeld de record knop op de Yamaha willen gebruiken om record in Reason aan te zetten. Is er een mogelijkheid om knoppen te "mappen" ? Dat je een signaal doorstuurt via midi, en dan in Reason kunt aangeven welke functie het is. Alle hulp is welkom. | |
Dj xciterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 24-10-2013 Berichten: 70 | 28-9-2006 18:55 |
Ik denk het niet, een MIDI kabel verzendt volgens mij alleen het geluidssingaal. Met Vriendelijke Groet, Dj Xciter | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 28-9-2006 19:06 |
Midi is een protocol wat niet enkel voor geluid wordt gebruikt maar ook voor veel andere doeleinde. uitleg MIDI | |
exit night into LIGHT | |
Dj xciterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 24-10-2013 Berichten: 70 | 28-9-2006 19:09 |
Maar ik neem niet aan dat als je een MIDI kabel aansluit op je Keyboard, dat hij dan digitale opneemknoppen verzendt naar je PC. Met Vriendelijke Groet, Dj Xciter | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 28-9-2006 19:27 |
Kijk anders eens op synthforum.nl, misschien dat iemand daar je vraag kan beantwoorden... | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 384 | 28-9-2006 23:43 |
Als je met de rechtermuisknop op de record knop in Reason klikt, kun je kiezen voor "Edit Remote Override Mapping". In dat menu kun je de functie toewijzen aan een toets, schuif, wiel etc. Of het gaat lukken om de record knop van je stagepiano toe te wijzen? Geen idee... Daniel. | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 28-4-2007 11:21 |
Kick.. Ik heb ook een Yamaha stage piano sinds kort (P-140) en zou deze ook aan Reason willen koppelen. Ik heb een usb-midi interface, maar hoe installeer ik alles? want er zat niets van drivers enz. bij. mvg | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 28-4-2007 11:51 |
ff op de site van het merk kijken.. zal best wel een downloads pagina op staan... Ook worden enkele MIDI interfaces direct ondersteund door windows... | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 28-4-2007 13:13 |
Tevergeefs niets... | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 384 | 28-4-2007 18:42 |
Welke midi interface heb je dan? | |
