2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate)
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 22:37 |
oke bedankt, twee erg goede tips voor mij, ik dacht dat in dat door jouw genoemde model twee woofers zaten wat betreft dat bruggen. en dan een kanaal inverteren zodat de linker en rechter top weer het zelfde is, is een erg slim plan. maar trekt mijn palladium dat wel? 8 ohm brug, en dan nog 2 keer 8 ohm voor de topjes. Ik kom dan als het goed is aan 3 ohm belasting per kant. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:41 |
michelvanopstal schreef: oke bedankt, twee erg goede tips voor mij, ik dacht dat in dat door jouw genoemde model twee woofers zatenwat betreft dat bruggen. en dan een kanaal inverteren zodat de linker en rechter top weer het zelfde is, is een erg slim plan. maar trekt mijn palladium dat wel? 8 ohm brug, en dan nog 2 keer 8 ohm voor de topjes. Ik kom dan als het goed is aan 3 ohm belasting per kant. TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 22:44 |
ja klopt, helemaal mee eens. Ik heb gewoon domweg de impendantie berekend, maar heb niet de filters erbij betrokken. herstel me als ik het fout heb, maar volgens mij is het dan wel zo dat de bas speaker +3dB extra krijgt. (lijkt mij niet zo erg aangezien die meestal het laagste rendement heeft) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:47 |
michelvanopstal schreef: dit zijn de parameters als het goed is:Re:7 Fs:48 Qms:12,8 Qes:0.53 Qts:0.51 sd(cm2):117 Vas(L):94 Cms(uM/N):934 mms(g):112 BxL:21.2 slp:96 Prms:400 Pmax:800 Xmax:4 m.vr.gr. michel Xmax van 4 mm is te weinig voor een subwoofer. X-max moet toch 6 mm of meer zijn. Verder lijkt het me een erg stugge speaker die het wel aardig doet in een basreflex kast, maar niet in een hoorn. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:50 |
michelvanopstal schreef: ja klopt, helemaal mee eens. Ik heb gewoon domweg de impendantie berekend, maar heb niet de filters erbij betrokken.herstel me als ik het fout heb, maar volgens mij is het dan wel zo dat de bas speaker +3dB extra krijgt. (lijkt mij niet zo erg aangezien die meestal het laagste rendement heeft) TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 25-4-2006 17:16 |
dus je denkt dat de parameters niet helemaal kloppen bij deze speaker, of misschien wel helemaal niet? of heeft dap hem gewoon in een verkeerde kast gebouwd? bass reflex is dan misschien beter dus? die 94 liter is in ieder geval wel mooi compact als die wel klopt als er niets fatsoenlijks voor te bouwen is neem ik natuurlijk wat anders | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 18:21 |
michelvanopstal schreef: dus je denkt dat de parameters niet helemaal kloppen bij deze speaker, of misschien wel helemaal niet?of heeft dap hem gewoon in een verkeerde kast gebouwd? Re: 5,5 Ohm Fs: 39,7 Hz Qms: 6,57 Qes: 0,35 Qts: 0,33 Sd: 855 cm² Vas: 101,1 liter Cms: 97,3 µM/N Mms: 165,17 gr. Le: 4,09 mH BL: 25,5 SPL ref: 94,6 dB/W/m P RMS: 600 Watt Xmax: 8,5 mm Opvallend is de hoge BL waarde, hoge X-max en de zelfinductie. Meestal betekent dit een 4 lagen Aluminium Voice coil met forse Hc en dikke poolplaat. M.i. een ideale luidspreker voor een hoornkast en hoogbelastbare basreflex kast. Gezien de verkoopprijs van de X-15HL loont zelfbouw dus duidelijk niet. De speaker is nog niet als sparepart te verkrijgen, maar reken er op dat het een forse jongen is. TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 25-4-2006 21:31 |
Die zijn wel helemaal anders ja dan ik door heb gekregen. misschien is het niet de speaker uit de dapkast. Is er wel iets leuks te bouwen met de speaker die ik kan overnemen? m.vr.gr. michel | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-4-2006 22:12 |
michelvanopstal schreef: Die zijn wel helemaal anders ja dan ik door heb gekregen. misschien is het niet de speaker uit de dapkast.Is er wel iets leuks te bouwen met de speaker die ik kan overnemen? m.vr.gr. michel TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 26-4-2006 12:35 |
Oke bedankt, dan denk ik dat ik hem toch gewoon ga gebruiken ook al is net niet precies de zelfde speaker. Met een filter bouwen en correctie netwerkjes maken en meten ben ik bekend. Het word dan toch gewoon een subwoofer denk ik aangezien ik niet veel ruimte heb voor twee grote kasten (dan wel bas reflex) Hij is nieuw en 100 euro. Dat is niet veel voor deze speaker denk ik ookal heeft ie andere parameters en is ie optisch het zelfde | |
