2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate)
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
24-4-2006 22:37
oke bedankt, twee erg goede tips voor mij, ik dacht dat in dat door jouw genoemde model twee woofers zaten laugh :D
wat betreft dat bruggen. en dan een kanaal inverteren zodat de linker en rechter top weer het zelfde is, is een erg slim plan.
maar trekt mijn palladium dat wel? 8 ohm brug, en dan nog 2 keer 8 ohm voor de topjes. Ik kom dan als het goed is aan 3 ohm belasting per kant.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
24-4-2006 22:41
Nee sterker nog: in het subdeel zit je op 4 Ohm, in het topdeel vanaf ca 150 Hz zit je op 8 Ohm. Je filtert immers. Het zou dus niet fraai zijn als een kwaliteits 3-weg kast met drivers van 8 Ohm opeens een impedantie van 2,66 Ohm zou hebben. Impedantie blijft keurig netjes op 8 Ohm omdat elke speaker zijn eigen frequentiegebied krijgt.
TCMC
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
24-4-2006 22:44
ja klopt, helemaal mee eens. Ik heb gewoon domweg de impendantie berekend, maar heb niet de filters erbij betrokken.
herstel me als ik het fout heb, maar volgens mij is het dan wel zo dat de bas speaker +3dB extra krijgt. (lijkt mij niet zo erg aangezien die meestal het laagste rendement heeft)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
24-4-2006 22:47
dit zijn de parameters als het goed is:
Re:7
Fs:48
Qms:12,8
Qes:0.53
Qts:0.51
sd(cm2):117
Vas(L):94
Cms(uM/N):934
mms(g):112
BxL:21.2
slp:96
Prms:400
Pmax:800
Xmax:4
m.vr.gr. michel
Een Sd van 117 cm² lijkt me erg weinig voor een 15" subwoofer. Meestal ligt dat rond de 855 cm²
Xmax van 4 mm is te weinig voor een subwoofer. X-max moet toch 6 mm of meer zijn.
Verder lijkt het me een erg stugge speaker die het wel aardig doet in een basreflex kast, maar niet in een hoorn.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
24-4-2006 22:50
Je bent de koppeling van een 2e subwoofer kwijt. Die +3 dB heb je dan echt hard nodig. Voordeel van een subwoofer is wel dat het basgeluid beter verdeeld word in vaak kleinere ruimtes.
TCMC
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
25-4-2006 17:16
dus je denkt dat de parameters niet helemaal kloppen bij deze speaker, of misschien wel helemaal niet?
of heeft dap hem gewoon in een verkeerde kast gebouwd? razz :p
bass reflex is dan misschien beter dus?
die 94 liter is in ieder geval wel mooi compact als die wel klopt wink ;)
als er niets fatsoenlijks voor te bouwen is neem ik natuurlijk wat anders happy :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 18:21
Je zit dus duidelijk uit jouw nek te lullen, anders die van DAP wel. Neem nooit iets klakkeloos over. Inmiddels heb ik de juiste TS parameters, ook verkregen van DAP.
Re: 5,5 Ohm
Fs: 39,7 Hz
Qms: 6,57
Qes: 0,35
Qts: 0,33
Sd: 855 cm²
Vas: 101,1 liter
Cms: 97,3 µM/N
Mms: 165,17 gr.
Le: 4,09 mH
BL: 25,5
SPL ref: 94,6 dB/W/m
P RMS: 600 Watt
Xmax: 8,5 mm
Opvallend is de hoge BL waarde, hoge X-max en de zelfinductie. Meestal betekent dit een 4 lagen Aluminium Voice coil met forse Hc en dikke poolplaat. M.i. een ideale luidspreker voor een hoornkast en hoogbelastbare basreflex kast. Gezien de verkoopprijs van de X-15HL loont zelfbouw dus duidelijk niet. De speaker is nog niet als sparepart te verkrijgen, maar reken er op dat het een forse jongen is.
TCMC
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
25-4-2006 21:31
Die zijn wel helemaal anders ja dan ik door heb gekregen. misschien is het niet de speaker uit de dapkast.
Is er wel iets leuks te bouwen met de speaker die ik kan overnemen?
m.vr.gr.
michel
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2006 22:12
m.vr.gr.
michel
Met een beetje geluk kun je er een tweeweg kast van maken. Echter een tweeweg kast maken is vele malen lastiger dan een subwoofer. Je moet een filter bouwen, correctie netwerkjes, meten totdat je bijna een ons weegt enzo...
TCMC
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
26-4-2006 12:35
Oke bedankt, dan denk ik dat ik hem toch gewoon ga gebruiken ook al is net niet precies de zelfde speaker. Met een filter bouwen en correctie netwerkjes maken en meten ben ik bekend.
Het word dan toch gewoon een subwoofer denk ik aangezien ik niet veel ruimte heb voor twee grote kasten (dan wel bas reflex)
Hij is nieuw en 100 euro. Dat is niet veel voor deze speaker denk ik ookal heeft ie andere parameters en is ie optisch het zelfde
