2 versterkeruitgangen op één (bas) speaker (voor home made soundmate)
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 21:35 |
De zelfbouwkriebels beginnen weer te komen nu de zomervakantie dichterbij komt. ik heb het volgende project in mijn hoofd: ik wil graag een set maken die wat betreft de indeling op de soundmate's van dap lijkt. dus één sub en twee tops. Ik kan aan de basspeaker van deze sub komen (DAP X-15HL) www.new-line.nl/v/15106 ik wil de set in tegenstelling tot de soundmates gewoon pasief maken. Maar hoe ga ik dat regelen met een enkelspoels basspeaker en slechts één versterker met twee uitgangen die de bas en de topjes moet aansturen. ik snap dat ik hem kan bruggen, maar dan heb ik ook uit de topjes mono geluid en dat heb ik liever niet. heeft iemand een idee hoe ik dat aan kan pakken, en valt dit wel aan te pakken. al vast bedankt m.vr.gr. michel | |
DjniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 24-4-2006 21:56 |
michelvanopstal schreef: Ik kan aan de basspeaker van deze sub komen (DAP X-15HL)www.new-line.nl/v/15106 | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:02 |
michelvanopstal schreef: De zelfbouwkriebels beginnen weer te komen nu de zomervakantie dichterbij komt.ik heb het volgende project in mijn hoofd: ik wil graag een set maken die wat betreft de indeling op de soundmate's van dap lijkt. dus één sub en twee tops. Ik kan aan de basspeaker van deze sub komen (DAP X-15HL) www.new-line.nl/v/15106 ik wil de set in tegenstelling tot de soundmates gewoon pasief maken. Maar hoe ga ik dat regelen met een enkelspoels basspeaker en slechts één versterker met twee uitgangen die de bas en de topjes moet aansturen. ik snap dat ik hem kan bruggen, maar dan heb ik ook uit de topjes mono geluid en dat heb ik liever niet. heeft iemand een idee hoe ik dat aan kan pakken, en valt dit wel aan te pakken. al vast bedankt m.vr.gr. michel Verder kun je van uit gaan dat deze speaker met een 4" voice coil, een hoge X-max en waarschijnlijk een lage Qts wel eens een laag rendement in een basreflex kast kan hebben om als subwoofer te fungeren. Voor een hoorn geldt verder dat een speaker een hoge BL en een hoge EBP heeft. Er zal wel niet voor niets voor een dergelijke zware speaker een hornbehuizing gekozen zijn. Wil je 2 versterkeruitgangen op een subwoofer aansluiten, neem dan een dual voicecoil type zoals de MI152B. Deze laat zich goed combineren met kleine Hifi boxen van 8 Ohm. TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 22:04 |
het is niet het zelfde model als de punischer denk ik want de punischer zit met zijn conuskant in de speaker verwerkt en deze wijst naar buiten. Maar de X-15HL geeft denk ik wel een dikke dreun met een maximum SPL op 1m van 140dB | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 24-4-2006 22:07 |
michelvanopstal schreef: Maar de X-15HL geeft denk ik wel een dikke dreun met een maximum SPL op 1m van 140dB | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 22:13 |
1 x bewerkt. Laatst door Michelvanopstal op 24-4-2006 22:14 dit zijn de parameters als het goed is: Re:7 Fs:48 Qms:12,8 Qes:0.53 Qts:0.51 sd(cm2):117 Vas(L):94 Cms(uM/N):934 mms(g):112 BxL:21.2 slp:96 Prms:400 Pmax:800 Xmax:4 klopt het ongeveer met wat je dacht tcmc? Als ik het doe ben ik van plan een hoorn loaded kast te maken zoals de dap m.vr.gr. michel | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:13 |
michelvanopstal schreef: het is niet het zelfde model als de punischer denk ik want de punischer zit met zijn conuskant in de speaker verwerkt en deze wijst naar buiten.Maar de X-15HL geeft denk ik wel een dikke dreun met een maximum SPL op 1m van 140dB Je snapt waarschijnlijk helemaal niks van de speakerbouw zelf (unit) alsook de bouw en effecten van verschillende soorten kasten. Ga eens echt verdiepen in verschillende soorten speakers en de kasten die er omheen gebouwd kunnen worden. Er gaat dan een wereld voor je open. Verder is de maximum SPL gebaseerd op 2400 Watt zonder powercompressie. Trek daar dus gerust 6 dB van af. Haal nog eens 3 dB power compressie van af. 131 dB (ongewogen) op een meter van een baskast is niet echt veel. Het wordt pas echt leuk als je een stackje van 4 stuks per kant neerzet. TCMC | |
MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 22:17 |
ik heb al verschillende br kastjes gemaakt, maar als ik deze speaker kan bemachtigen, en ik maak de zelfde kast kan er toch weinig mis gaan? ik ga me er zoenzo in verdiepen. ik zit alleen even met het aansluiten van een bas op de versterker terwijl er ook nog 2 topjes op gaan (gaat naar mijn wete niet lukken) | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:25 |
michelvanopstal schreef: dit zijn de parameters als het goed is:Re:7 Fs:48 Qms:12,8 Qes:0.53 Qts:0.51 sd(cm2):117 Vas(L):94 Cms(uM/N):934 mms(g):112 BxL:21.2 slp:96 Prms:400 Pmax:800 Xmax:4 klopt het ongeveer met wat je dacht tcmc? m.vr.gr. michel Ik moet trouwens nog eens naar de X-series gaan luisteren. Tevens vraag ik dan de TS parameters op aan de TD aldaar. Ik heb ooit een de TS parameters van de AX-15B gemeten en die zag er niet slecht uit. Re:6.5 Ohm Fs:33.9 Hz Qms:12,56 Qes:0.329 Qts:0.32 sd(cm2):881.415 cm² Vas(L):249.35 Cms(uM/N):226.03 Mms(g):112.56 BxL:20.3 SPL: 96.7 dB/W/m PRMS:300 Xmax:7.5 mm EBP: 103.15 Erg leuke bas speaker voor een subwoofer, minder geschikt voor een hoorn door een te lage BL en lage EBP TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-4-2006 22:27 |
michelvanopstal schreef: ik heb al verschillende br kastjes gemaakt, maar als ik deze speaker kan bemachtigen, en ik maak de zelfde kast kan er toch weinig mis gaan?ik ga me er zoenzo in verdiepen. ik zit alleen even met het aansluiten van een bas op de versterker terwijl er ook nog 2 topjes op gaan (gaat naar mijn wete niet lukken) Het bouwen van luidprekerkasten loont zich tegenwoordig niet meer, tenzij je met de betere merken speakers aan de slag gaat. Als je een PA versterker hebt, kun je een 8 Ohm subwoofer passief bruggen. Het rechter kanaal kom je aan het inverteren. Ook de rechter satelliet kom je aan het inverteren. 2e orde filter voor de sub, 1e orde filters voor de satellieten. Moet theoretisch goed lukken. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. TCMC | |
