Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 9 van 21)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
11-4-2006 23:51
Hm...je hebt een punt.
Als je mdf gaat gebruiken in speakerbouw zul je tot de conclusie komen dat het niet geschikt is....
Dat komt dus doordat het niet goed tegen water bestand is, als je een kast dan eventjes door de regen haalt heeft hij ineens andere vormen.
Verder is het ook niet stevig, wel netjes af te werken.
Neem liever multiplex...dit heeft namelijk beter eigenschappen
Potverdorie
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
12-4-2006 00:14
Alsnog een beetje een onvolledig verhaal. Zo is "speakerbouw" alles omvattend en dat zou betekenen dat MDF ook ongeschikt is voor setjes die nooit je huis verlaten. Dat is natuurlijk niet zo..
De eigenschappen van multiplex zijn nou eenmaal beter voor on-road. (stootvaster, steviger, lichter, minder absorberend etc.) Maar dat betekent niet dat MDF niks is voor al het off-road wink ;) gebeuren.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-4-2006 00:26
Er zijn fabrikanten die MDF gebruiken voor vaste installaties. Goed gecoate MDF kan tegen water.
Tevens zal je hier en daar ook zien dat men boxen op "klossen" zet. MDF kan overigens ook watervast verlijmd zijn.
Ik heb ook 4 losse MDF subs, die gecoat zijn en bovendien geheel in de "vloerbedekking" zitten.
Goed verven kan ook, een beetje regen kan geen kwaad.
Probleem is echter dat bij beschadeging het "kale" hout naar voren komt. "bloot" Spaanplaat word vrij snel X keer zo dik, MDF iets minder snel. (HDF doet er naar mijn mening nog langer over)
Een zeer goede coating is echter niet goedkoop, dus dan zou watervast multiplex een betere oplossing kunnen zijn.
Naar mijn idee is het mooiste Fins berken multiplex (zeer degelijke houtsoort)
Andere goedkopere oplossing, lauan of ocume multiplex (watervast verlijmd)
Martin.
kvm entertainment
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
12-4-2006 01:40
MDF is zeker bruikbaar (helemaal in combinatie met speakerfilt of een goed harde coating) en heeft mijn voorkeur wanneer het komt op acoustische eigenschappen. Mijn rug heeft alleen de voorkeur wat langer mee te willen gaan.
Beter is het eigenlijk om te kijken naar een lichtere en duurzamere houtsoort zoals bijvoorbeeld meranti, berken of ocoume. (die in 9-laags overigens zo'n 50% duurder is dan 11-laags berken (dus niet goedkoper))
Maar hier is natuurlijk het een en ander al over geschreven op het forum.
DjniekStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 9-11-2005
23-4-2006 18:43
Ik heb de Dap AB-15 al eens gehoord in een k-115, en dat klinkte wel goed.
Ook heb ik in deze kasten 1 ab-15 zitten. Vraag me niet waarom er maar 1 in zit, want is een lang verhaal razz :p .
Dus ik zou gewoon eens wat gaan testen met een kast bouwem en dan de houtsoort MDF pakken, dat is goed voor die woofer. MDF is toch niet zo duur dus...
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
23-4-2006 19:48
een ab15 in een k115? vertelwink ;)?
Potverdorie
DjniekStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 9-11-2005
23-4-2006 19:56
Ja, met carnaval heb ik 2 k115's van m'n neef geleent, daar zaten ab-15's in...Ik geloof wel dat de filter is aangepast.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
24-4-2006 00:23
lijkt mij een onmogelijke combi.
een subdriver in een plastic topkastje laugh :D
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
24-4-2006 00:24
officieel een full range speakerwink ;)
Potverdorie
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
24-4-2006 18:24
@ niekj
houd die ab-15 die andere speaker een beetje bij in die 2x15" kasten van je?
in die vrij kleine plastic kast lijkt me het niet zo mooi klinken, maar ik heb ze natuurlijk nooit gehoord razz :p
gr,
michel
