Trussberekening
(600 reacties. Pagina 13 van 61)
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-2-2006 11:42
Ik zal je wel even helpen
In dit topic kun je het vinden
Om precies te zijn Hier
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-2-2006 12:30
j.le.conte schreef:
Is het nu echt zo dat op zo'n showtec wind-up statief (www.new-line.nl/v/10969) maar een belasting van 18,5 kilo kan hebben dus een totaal rek met 2 statiefen ongeveer iets van 37 kilo?
Of werkt dit anders?
Ik heb namelijk totaal materiaal van 80 kilo. Moet je dan misschien naar statieven van rond de 200 euro gaan of zit dat anders?
En past elk statief onder elk truss? Ook op truss dat uit een complete set komt?
Ik hoop dat iemand antwooord heeft op mijn vraag, zal me weer een stukje verder helpen.
ADJ ST-132 - 25 euro onder de 200 euro
Light Image
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
24-2-2006 16:08
voor truss moet je trussadapters hebben op de american dj statieven. ik kan ze trouwens aanbevelen. zijn helemooie statieven!
J.le.conteStandaard Lid
Sinds: 12-2-2005
Laatste: 31-10-2006
25-2-2006 13:38
moet je altijd truss adapters hebben of alleen op bepaalde merken?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-2-2006 13:59
Zoek eerst eens in de webshop naar "trussadapter" en kijk hoe het eruit ziet. Dan snap je waar het voor is en waarom het nodig is op alles statieven om truss te kunnen dragen.
Light Image
Sinds: 12-2-2005
Laatste: 31-10-2006
25-2-2006 14:18
ja ik heb het inderdaad net gezien.
Maar ik snap het totale verband niet helemaal.
Hier in de webshop wordt namelijk AluLite truss aangeboden, dit heb je dan nog eens in verschillende series ofzo. En je hebt geen AluLite statieven zover ik zag. En je hebt dus zo'n truss adapter nodig.
Ik snap het verband tussen alles niet helemaal. Wat houden die verschillende sries in? en kan zo'n statief dus op elke truss mits je de goede adapter koopt?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
25-2-2006 16:56
Je hebt inderdaad verschillende serie's truss. Installatie truss (vastzetten met bouten), fastcoupler (vastzetten met "pinnen") en daarvan heb je ook nog eens verschillende maten (de afstand tussen de buizen en de dikte is verschillend)
De adapter maak je aan de onderkant vast aan je statief (meestal via een spigot, dit past (soms met wat aanpassingen) op elk statief en aan de bovenkant klem je er je truss in. Als de buisdiameter van je truss overeenkomt met je adapter kun je hem op alle truss tot een maximum van een bepaalde breedte gebruiken. De klemmen op de adapter kun je meestal verschuiven.
Maar dat is MIJN mening...
Daan.hzndnkStandaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 10-5-2008
27-2-2006 16:29
Ik heb de taak gekregen van school uit te zoeken hoe duur een lichtbrug is.
Eh, gelukkig kan ik me dan nog nét bedenken dat ik eerst na moet gaan of het überhaupt wel mogelijk is;
Alles op een rijtje:
Lichtbrug van 5 meter lengte, hoogte doet er nog niet toe.
Dit ondersteund door 2 statieven.
Wat er aan moet gaan hangen:
10x PC (5kg p/st.)
TOTAAL max 100 kg (komt nog bekabeling bij.. etc.. vandaar max 100 om even van uit te gaan..)
Daarvan zal 30 kg in het midden hangen, de rest aan de zijkanten (35 Links/35 Rechts).
Is het volgende mogelijk en compleet?
Statieven: 2x www.new-line.nl/v/14527
Truss: 2x www.new-line.nl/v/10553
Standmount Adapter: www.new-line.nl/v/4246
Dit blijft nog e-nigzins binnen het budget..
En zijn er misschien andere alternativen? (veiliger bijvoorbeeld..!)
Ik hoor graag wat jullie er van denken,
Daan
Onderaan beginnen...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
28-2-2006 00:26
Prima setje, zeker omdat de belasting vrij laag blijft. Enige optie zou zijn om er VMB statieven onder te zetten, maar dat lijkt me niet nodig. Tenzij de brug boven publiek komt te staan natuurlijk.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
9-3-2006 14:05
Hey,
Ik ben nieuw op dit forum, dus zal me even voorstellen.
Mijn Naam is Robbie Hontelé, ben 16 jaar en kom uit Roosendaal.
de naam "geit" slaat op dat ik een sik heb en hier erg trots op ben.
Ik werk als manager van de Drive-in Discotheek FAR-Systems in Roosendaal, en heb onder mij oa Ferdy v Oers(DJ Dexterity) draaien.
nu had ik een vraag, Wij hebben onze trussdelen op de webshop van new-line besteld, maar heb geen idee waar we onze tabellen hebben gelaten, en of we daar eigenlijk ooit om gevraagt hebben.
De trussdelen die wij hebben zijn de DQ22 van AluLite, 2 meter lang.
zou iemand mij meer kunnen vertellen over waar ik deze tabellen kan vinden?
als ik zoek naar de website van AluLite krijg ik een bedrijf dat speeltoestellen en picknick-tafels maakt...sad :(
