van 60 hz naar 50 hz.
(33 reacties. Pagina 2 van 4)
KoninckStandaard Lid
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
30-1-2006 19:01
Nee, sylvia ik heb ze op ebay gekocht. En het mail adress was van een amerikaanse provider. Al hoe wel dat ook niet veel zegt.
Bedankt voor de reacties, ik denk dat ik er wel uit kom. ga gewoon even naar de elecktrozaak bij ons in het dorp.
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
30-1-2006 19:53
Nog een andere vraag, hoe zit dat eigenlijk met die markplaats oplichter???
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
30-1-2006 21:04
Als je het topic wat Sylvia een paar posts terug aanhaalde, even door leest dan weet je ongeveer wel wat er speelt/speelde.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
30-1-2006 21:25
hebben die cdj 1000's geen switch voor 115 en 230 volt achterop? net als een pc voeding zeg maar?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
30-1-2006 21:25
En dan had de OP nu ook geweten dat niet 100% vast staat of "een" omvormer kan voorkomen dat de spelers/mixer niet alsnog de geest gaan geven.
In ieder geval twee forumleden hebben CDJ's bij die Marktplaats-afzetter gekocht (die niet heeft vermeld dat het USA apparaten zijn, en die er wel omvormers bij leverde maar ook dit verzweeg). In één geval betreft het CDJ-1000(MKII?)-spelers die het volgens mij nog steeds gewoon doen, in het andere geval waren het CDJ-800 spelers, waarvan ik niet weet hoe het verhaal is afgelopen.
Hoe het met de DJM en omvormers zit, is mij al helemaal niet duidelijk.
Dus, lees het topic even helemaal en aandachtig door: kan goed gaan, kan fout gaan en persoonlijk denk ik niet dat het erg handig is geweest dat je die apparatuur uit de USA hebt laten komen.
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
31-1-2006 00:30
Ik was een van de 2 helaas. op de cdj1000 zit geen switch, deze heeft een aantal maanden staan te draaien op 220V ipv 110V maar heb er ondertussen omvormers tussen zitten, just to be sure.
Naar aanleiding van het genoemde topic kwam ik er pas achter.
De oplichter is nog steeds actief en lang niet alleen maar pioneer spullen, alles wat een beetje hip is zie je op speurders staan, verkoper meestal Dennis, omgeving limburg
De prijs is nog het domste, ik had 2 cdj's voor 1500€ gekocht.
Een hoop andere spullen biedt hij voor spotprijzen.
Wees gewaarschuwd...
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
31-1-2006 20:23
Een Amerikaans apparaat werkt inderdaad 115V/60Hz.
Om deze in Nederland te gebruiken kan je gewoon een transformator kopen die 230V naar 115V omzet.
Over de frequentie hoef je je geen zorgen te maken!
Maar,
Een apparaat vanuit Nederland (Europa) die alleen geschikt is voor 50Hz kan je beter niet omvormen in de US!
Ik heb m'n TV en m'n wasmachine meegenomen naar Aruba en deze waren allebei na een jaar defect!
M'n TV maakte een raar geluidje en de wasmachine draaide ook met rare geluiden..
Overigens zijn er vele apparaten die zowel 50Hz als 60Hz aan kunnen, zoals computer power supplies van laptops/note books.
..Je Ducktape brood voeren...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
31-1-2006 20:34
Toch is dit niet helemaal hetzelfde als wat Dré zegt.
Lijkt me dus eerder dat het goed kan gaan, maar niet altijd goed hoeft te gaan?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
31-1-2006 21:22
Het verschil zit h'm in wat voor een soort voeding er gebruikt wordt.
vraag mij niet of dit waar is maar er is mij verteld dat een geschakelde voeding hier geen last van heeft t.o.v een mechanische voeding.
En als een voeding bijna geheel uit electronica bestaat (digitaal) is er van '60hz naar 50hz' helemaal geen probleem.....
Die TV had een conventionele voeding die alleen geschikt was voor het Europees net, de wasmachine motor was ook alleen geschikt (gewikkeld) voor 50 Hz en beiden konden dus niet die 60Hz aan.
Laatste: 31-10-2024
31-1-2006 21:53
De rimpel wordt in ieder geval groter waardoor de voeding buiten spec kan vallen. Bij een conventionele voeding kan de temperatuur van de transformator te hoog oplopen.
Als je een willekeurige TV pakt zul je zien dat hij NOOIT een conventionele voeding heeft. Denk alleen maar aan het flybackverhaal en je weet gelijk waarom! Niet zo gek dus dat de TV er geen zin in had.
20% hoger toerental bij centrifugeren... Doen sommigen een moord voor (maar ondertussen vermoord je wel de motor...).
