Redsound Soundbite
(111 reacties. Pagina 4 van 12)Moderator(s): Dré
RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 22-1-2006 11:24 |
Zit er trouwens nog een tulp kabeltje bij? | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 22-1-2006 11:49 |
Volgens mij wel. Meestal leveren ze daar toch wel de nodige kabeltjes bij. Maar nu begin ik ook te twijfelen. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 22-1-2006 13:37 |
Accessories (included): - Connecting Cables ( input - 1 x 1/4” Jack to RCA ) (output - 1 x single RCA to twin RCA ) - Mounting kit | |
RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 22-1-2006 14:54 |
dan moet ik dus tulp kopen. Ik sluit hem namelijk aan op met AUX out via me Xone en niet via de headphone uitgang.. | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 22-1-2006 19:00 |
ja dan moet je een tulp kabel kopen. want er zit 1 jack <-> lulp & 1 tulp <-> tulp bij. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 22-1-2006 19:31 |
kan ik van een loop/sample ook de pitch/tempo nog van veranderen als ik die gemaakt heb. Doet hij de snelheid ook automatisch gelijk zetten met de muziek die dan binnenkomt? Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 23-1-2006 03:19 |
Ik heb al 2 vragen voorbij zien komen die beide in zowel de review staan van de soundbite bij mij op de site en ook nog eens duidelijk in de manual staan. Werking Beide modellen hebben de krachtige Redsound V2 BPM engine die erg snel, slim en nauwkeurig is. Daarom is het mogelijk om tijdens het spelen van de plaat een loop te maken en die vervolgens in te mixen. Zo kun je melodién veranderen, bepaalde beats loopen, en breaks eindeloos door laten gaan. Ik heb zelf gemerkt dat als je een send signaal gebruikt de loops strakker blijven dan wanneer je een cue signaal gebruikt. De reden hiervan is ondat een send signaal stabieler is. Als je met het “cue” signaal werkt, moet je de BPM engine uitzetten om een nieuwe plaat te cue’en, met een send signaal blijft die gewoon continue een signaal krijgen waaraan hij zich kan syncen. Als je loops opneemt via de hoofdtelefoon uitgang, moet je tijdens het cue’en van een nieuwe plaat de BPM engine uitzetten, anders verloopt de loop omdat deze een nieuwe BPM meet. Op de Cycloops moet je twee knoppen gelijktijdig indrukken om de BPM engine uit te zetten. Eerst de [re-sample] knop en dan de [erase all] knop, en vervolgens twee seconden ingedrukt houden. SoundBITE XL RED Sound are pleased to announce the release of a new automatic DJ loop sampler module, SoundBITE ‘XL’. Combining RED Sound’s acclaimed V2 BPM engine and patented ‘cyclic sampling’ technique, SoundBITE XL automatically creates seamless loop samples that cycle continuously in synchronisation with each other and the original music source. This unique technology allows DJ’s to instantly record and playback any combination of loop samples and re-mix tracks on-the-fly. 1. EDIT: This knob can be used to manually set a BPM value if no beat information is detected and also the synchronisation point of all the recorded loops relative to the audio input source. In LOOP EDIT mode can be used to adjust the synchronisation point of recorded loops relative to the audio input also set the output level of each loop [+6/-20dB]. Linkje naar de manualZo ben ik weer aardig geweest voor vandaag. Koste me overigens nog geen 5 minuten om alle info te vinden. ;-) | |
RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 26-1-2006 12:20 |
Handleiding al even goed door gelezen dus dat is al gedaan ![]() ![]() | |
Verwijderd070223Account Geblokkeerd Uit: - Sinds: 27-8-2004 Laatste: 10-4-2007 Berichten: 29 | 28-1-2006 19:08 |
Ik heb nog steeds de Cycloops, en hij werkt nog steeds prima. Een super tool als je van loopen houdt. | |
RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 30-1-2006 09:17 |
Cycloops is die 1e toch? | |
