Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 4 van 21)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
17-5-2005 21:44
Rademakers schreef:
De T/S-parameters van de AB-15 staan op het forum (gepost door TCMC), alsmede een kleine discussie waaruit je vrijwel alle benodigde informatie kan halen.
Leer wel eerst even wat het "tunen"van een basreflex inhoud en je kan aan de slag.
Mvg Johan
Ik ben ook eens aan het simuleren geslagen met een gesloten kast. De powerdip is dusdanig dat ik weer op de ouderwetse vermogens uitkom van rond de 75 Watt i.p.v. 300 Watt wat je wilt hebben bij de echte lage frequenties. Bij basreflex is het nog de poort die op de tuning frequentie de conus flinkt afremt om bij een hogere frequentie over te gaan in een powerdip. Naar mijn idee is de hoorn nog de beste oplossing omdat deze de uitslag van de conus nog het sterkste remt (vergroting stralingsweerstand, akoestische transformatie) over het gehele bruikbare frequentiebereik.
TCMC
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
18-5-2005 19:59
Hoi TCMC, je komt bij je berekening op een 240 liter kast uit en een poort tuning van 42 Hz. Rendement ligt dan op 97 dB/W/m en het -3 dB punt ligt op 38 Hz.
Kun je me misschien ook vertellen wat voor baspoorten ik er dan in moet zetten. bij een poort tuning van 42 Hz. of hoe ik het kan berekenen.
Sorry ben zelf een beetje een leek op dat gebied.
M.VR.GR
Michel van Opstal
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-5-2005 21:28
Michel van Opstal
Poortlengte 9,85 cm
doorsnede 10,20 cm
Je hebt 3 stuks ronde poorten nodig voor een 240 liter kast.
De kast komt ongeveer als de DAP AX-18B uit te zien. Voor een 15" speaker is de kast erg groot. Ook is een gigantische powerdip te zien rond de 60 Hz, en wel 130 Watt op dat moment. Toch kun je er wel leuk geluid uit krijgen volgens de simulaties van WinISD 50a7.
TCMC
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
18-5-2005 21:48
Bedankt, tof dat je me op deze manier wilt helpen
Ik heb nog een laatste vraagje
zou 10,00 cm ook goed zijn? Dat is namelijk een standaard maat
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-5-2005 22:03
verschil zal minimaal zijn, en misschien niet eens hoorbaar.
Laatste: 31-10-2024
19-5-2005 01:39
Dan maak je ze een paar mm korter om daarvoor te compenseren.
PS: We hebben het natuurlijk wel over de binnendiameter...
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
19-5-2005 15:12
oke bedankt. dan ga ik even een stuk inwendig 10mm halen bij de bouwmarkt.
Laatste: 31-10-2024
19-5-2005 15:36
Doe maar 100mm inwendig...
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
19-5-2005 20:29
hehe nog beter ik heb nu 102 mm inwendig liggen.
moet die lengte van 8,75 cm aan de binnenkant van de speaker uitsteken of moet ik er 18mm materiaaldikte bijrekenen
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2024
19-5-2005 20:38
De lengte van de poort zoals gegeven is de totale lengte van de poort (dus ja, ook eventuele baffle dikte erbij).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
