Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 3 van 21)
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 21-8-2018
18-3-2005 18:32
Oke dan gaan we voor 18mm, maar Speakerfreak, hoe zit dat met die verstevigingen, ik heb gelezen dat je dan stroken van de ene kant naar de andere kant moet maken, maar moeten die stroken hoogkant of horizontaal??
John
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-3-2005 18:36
Beiden, het gaat er om dat je kast zo "dood" mogelijk wordt, zie hier bijvoorbeeld een sm-115 tekening met wtw-bracing, zowel horizontaal als verticaal. Je kunt de bracing het beste in het midden van een wand toepassen, daar is de plaat op z'n "zwakst" qua trillingen e.d.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 21-8-2018
18-3-2005 19:48
TNX, het is mee helemaal duidelijk.
John
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
16-5-2005 13:37
Ik ben ook bezig met het maken van 2 kasten voor 2 losse Dap ab-15 speakers.
ik heb ze 240 liter gemaakt. maar moeten er op die grote baspoorten in?(zo ja wat voor) of kan ik die laten vervallen
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-5-2005 13:47
zou je dat niet vantevoren verzinnen? en kijk even op het forum naar Win ISD.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
16-5-2005 13:57
ik heb deze topic doorgekeken en heb er uit opgemaakt dat de kasten 240 ltr moeten zijn voor de dap ab-15. verder heb ik elders parameters gevonden die 230 liter zeggen.
verder word er verteld dat 2 pijpen met een diameter van 10 cm en een lengte van 12,5 cm goed is. Maar is dit voor die 240 liter? Of word er een kast van 160 liter bedoelt?
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-5-2005 17:34
Heb je gezocht naar WinISD? Dan is deze vraag onnodig. Go help yourself. Leer je een stuk meer van.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-5-2005 17:58
ik wist niet dat winsid iets met die ab-15 speaker kon.
die speaker wordt toch geleverd zonder parameters?
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-5-2005 19:18
Dan zei ik niets shut up :X Ga ervanuit dat zelfbouw met een speaker met parameters gebeurd...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2024
17-5-2005 16:28
De T/S-parameters van de AB-15 staan op het forum (gepost door TCMC), alsmede een kleine discussie waaruit je vrijwel alle benodigde informatie kan halen.
Leer wel eerst even wat het "tunen"van een basreflex inhoud en je kan aan de slag.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
