4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project
(43 reacties. Pagina 4 van 5)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2024
21-4-2005 15:03
Er circuleren schijnbaar nogal wat verschillende T/S-parameters van de 18g400 rond op internet, op de site van Beyma kwam ik hem niet tegen. De T/S-parameters zoals ik die uiteindelijk heb gebruikt zijn:
Sd: 1300 / BL: 22,4 / Cms: 1,24.10-4 / Rms:4,05 / Mmd: 130,7 / Le: 1,3 / Re: 5,5
Impedantie-plotje
SPL response 2pi
De SPL response bij 200 W, waarbij de speaker bij 50 Hz aan zijn Xmax komt (7 mm).
Het lijkt mij een beetje vreemd plotje, aangezien een 18" normaal gesproken in een dergelijke hoorn boven de 130 dB (2 pi) uitkomt.
@Dre: Wat bedoel je met "de rimpel"?
Nu weer even aan het werk wink ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
21-4-2005 15:41
Hallo,
Alvast bedankt, is het eventueel mogelijk om te kijken of ze in mijn desbetreffende BR kast beter presteren? De maten van de kast is:
Breedte: 62 cm
Hoogte: 62 cm
Diepte: 56 cm
Bij voorbaat dank,
Sjors
Ps: Dan kunnen we de plotjes even vergelijken. happy :)
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2024
21-4-2005 15:52
Breedte: 62 cm
Hoogte: 62 cm
Diepte: 56 cm
(beeld je even het geluid van zo'n irritante zoemer in)
Nodig zijn: Netto binnenmaten, aantal poorten, lengte poorten, binnendiameter/maten van de poorten. Deze gegevens staan ook wel bekend als netto binnenvolume en tuning.
Mvg Johan
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
21-4-2005 15:56
Rademakers schreef:
Breedte: 62 cm
Hoogte: 62 cm
Diepte: 56 cm
Haha, de poorten weet ik zo snel niet dan moet ik weer gaan sleutelen, dat doe ik van het weekend wel even.
Sjors
[edit] De kast is al berekent door bart, had de binnenmaten nog ergens anders gepost laugh :D . De Br kast haalt op 50 hz 118 db bij 200 watt rms. Daarintegen 125 Db van de BPH, dus dat is wel een groot verschil. Ik denk dat ik genoeg weet, en er 2 laat bouwen happy :) [/edit]
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-4-2005 16:19
180 liter kast. 2 poorten 10 doorsne, en 11 lang.
komt vrijwel overeen met de eigenlijke afstemming die winsid in 1e instantie opgeeft.
plotje ziet er dan ook gelikt uit.
maar een 118 db op 50 hz, in tegenstelling tot de 125 die ik uit het BPH plotje aflees is wel een verschil natuurlijk.
belastbaarheid in de BR. is misschien groter. heb ik even niet op gelet.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2024
21-4-2005 17:23
Een aantal feiten op een rijtje:
De BR gaat een stuk lager als de BPH (f6=38 Hz, tegenover 49 Hz BPH). Als je de BPH tegen een muur plaatst of met een tweede, gaat de f6 een paar Hz omlaag. In de hoek is wederom goed voor een paar Hz.
Vanaf de ca. 50 Hz presteert de BPH beter als de BR.
De BR heeft 2 a 3 keer zoveel vermogen nodig om tot dezelfde SPL te komen.
Op de BPH zou ik zo'n 200-400 W zetten afhankelijk van de muzieksoort, op de BR 400- 650 W (wederom afhankelijk van de muzieksoort).
De klank zal duidelijk een stuk verschillen tussen beide kasten, ik zou kiezen voor een kast met de sound/impact van de BPH en de diepgang van de basreflex wink ;)
Volgens de simulatie zou de BPH eigenlijk wel afkunnen zonder lowcut, maar ik zou deze er persoonlijk toch opzetten.
Mvg Johan
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-4-2005 18:18
en voor de liefhebbers, kan de charme van een "hoorn" ook tellen razz :p
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
21-4-2005 20:18
Ja, ik wil ze gaan gebruiken voor me drive in show, dus meest gebruikte muzieksoort zal toch wel Pop/R&b/Hardcore etc zijn, dus meer voor stampwerk, dan denk ik persoonlijk dat de BPH beter van toepassing is, niet?
Laatste: 31-10-2024
21-4-2005 20:51
Nou... Beyma heeft een dikke vette "poopoo" gedaan een aantal jaren geleden. De 18G400 is toen veranderd (met als resultaat andere T/S parameters) waardoor de verwarring is ontstaan. Ze hadden gewoon de driver 18G400MKII moeten noemen (maar die intelligentie konden die spanjolen niet opbrengen schijnbaar).
De versie met de blauwe sticker achterop heeft de T/S parameters die ik in de webshop heb staan. De oudere versie heb ik nog wel ergens de T/S parameters van liggen.
BastianwolbertStandaard Lid
Sinds: 30-3-2005
Laatste: 10-6-2005
15-5-2005 11:40
Wegens tijdgebrek door school/werk laat ik de zelfbouw afweten. Ik koop 2 of 4 DAP AX-12 topjes en ga deze gebruiken bij m'n 2 15 inch hoornkasten. Ik wil jullie hierbij nog bedanken voor hetgeen wat ik geleerd heb uit jullie posts :).
