4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project
(43 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 4-4-2005 18:59 |
diepgang En output zullen hoogst waarschijnlijk minder zijn. voordeel van 18" is dat er een minder korte hoorn nodig is om even diep te komen. de 18" zal hoogst waarschijnlijk meer lucht verplaatsen. eventueel hoger rendement in 1e instantie hebben, En, een hogere belastbaarheid. (in een doorsnee geval) | |
BastianwolbertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-3-2005 Laatste: 10-6-2005 Berichten: 53 | 4-4-2005 22:41 |
Nu kan ik helaas niet goed opmaken uit je post bij wèlke variant de output en diepgang nou minder is? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 4-4-2005 23:13 |
wat denk je ? de 15" variant zal in de regel minder presteren. maar of het opweegt tegen de meerprijs, ebn gewicht van 18" varianten moet je zelf uitmaken. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1344 | 5-4-2005 12:12 |
Ik zal het van de week even simuleren, om precies te weten waar we het over hebben. Het verwachtingspatroon is in ieder geval dat de 18" een wat hogere output weet te bereiken, beide versies elkaar in diepgang niet zo heel veel zullen ontlopen en de 15" waarschijnlijk wat "sneller" zal zijn. @Stefan: Ik zie dat je weer boven water bent Was dat nou een reactie alleen maar om het reageren zelf, of mis ik hier iets?? Zou je in ieder geval deze reactie nog willen toelichten? Ik ben namelijk voornamelijk bekend met de voordelen van tunen op de Fs. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 6-4-2005 01:26 |
Als je een multiplex wilt gebruiken voor speaker kasten bouw gebruik dan fins Berken multiplex, dit is beter voor audio acoustisch werk. En geloof ik ook wel iets goedkoper per m2. succes Boi | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1344 | 8-4-2005 21:46 |
Het heeft een tijdje geduurd maar deze heb ik inmiddels gesimuleerd. Het uitrekenen van de simuleergegevens aan de hand van de bouwtekening is vrij lastig (niet iedere ontwerper interpreteert alles hetzelfde ;) Ik heb dan ook aan Frederik (Speakerstore) gevraagd of hij misschien de simuleergegevens van de andere hoorn heeft. Mocht iemand anders die hebben...shoot. De 18" BPH heeft een vrij korte hoorn en bouwt daarom ook best wel op een grote achterkamer. Ik heb gesimuleerd met de 18LW1400 van 18sound (geen overdreven goede maar ook geen budgetdriver). Getallen uit het hoofd (na sims), dus ik kan er een Hz'je naast zitten. Met 1 per kant ligt de f6 zo rond de 59 Hz, met 2 per kant rond de 51 Hz en met 4 per kant rond de 45 Hz (of door de kast in 1/4 of 1/8 space te zetten). Een lowcut van minimaal 45 Hz is aan te raden, uiteraard hoger bij gebruik van minder dan 4 per kant. Wel kom je met 1 BPH per kant al ruim boven de 130 dB uit in 1/2 space (9 mm Xmax). 15" BPH volgt nog. Mvg Johan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 14-4-2005 22:24 |
Hoe groot was de rimpel? Hoe groot zijn de verstoringen in de impedantieplot? (vaak een aardige indicatie van het gedrag van de hoorn) | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 14-4-2005 23:09 |
Beste rademakers, Zou je me een plotje kunnen maken over de 18g400 van beyma, hoe deze presteren in de BPH's. Ik heb er namelijk geen idee van, en ben wel van plan deze te maken. bij voorbaat dank, Sjors | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1344 | 14-4-2005 23:56 |
Hoe groot was de rimpel? Hoe groot zijn de verstoringen in de impedantieplot? (vaak een aardige indicatie van het gedrag van de hoorn) Zou je me een plotje kunnen maken over de 18g400 van beyma, hoe deze presteren in de BPH's. Ik zie het al, het wordt of tijd dat ik thuis weer internet krijg of tijd om op mijn stageplaats Hornresp te installeren (dat je op een TU notabene zulke trage computers hebt ).Lees als: Dat wordt waarschijnlijk volgende week Mvg Johan | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 14-4-2005 23:59 |
Dat is geen probleem, alvast bedankt! | |
