De DYNAMO VAN JB
(108 reacties. Pagina 9 van 11)
Laatste: 31-10-2024
14-4-2005 21:25
Helemaal ;-)
Grote gevaar in deze is dat als de A/D converter flipt (wisselt tussen 2 waarden), de faderstand overgenomen kan worden zonder dat je dat wilt. Op zich is dat keurig op te lossen door bijvoorbeeld een hysterese van (bijvoorbeeld) 5 DMX waarden hoger of lager in te stellen (zou ik in ieder geval logischer vinden dan de open/dicht methode).
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
14-4-2005 21:47
ik heb voor de geintresseerden trouwens nog 4 filmpjes online staan, de onderste Dubbel1,2,3 en strobo zijn de laatste nieuwe. heb nog geen tijd gehad voor andere maar ze hangen al wel aan het plafond happy :) filmpjes zijn met de music functie dus zonder DMX sturing
klikkie klik
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
14-4-2005 22:21
Victor Junior schreef:
Bij de Freekie is dit niet het geval (voor zover ik je begrijp). Wanneer je bijvoorbeeld een scan links laat staan, en ik een andere scan selecteer en met dezelfde schuif ergens anders zet, en dan weer die scan die links staat selecteer, schiet deze zodra ik het schuifje beweeg in de positie van het schuifje. Is het nog een beetje te volgen shocked 8O .
Op dezelfde manier werkt ook de light desk 136. (voor de geinteresserde..)
Maar dat is MIJN mening...
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
15-4-2005 18:14
gunnie schreef:
filmpjes zijn met de music functie dus zonder DMX sturingklikkie klik
Als ze zonder DMX-sturing werken, hoe kan je dan die strobob-activeren voor dat filmpje op te nemen? Of was dat op puur geluk?
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
15-4-2005 23:09
even wachten, de strobo komt redelijk veel voor happy :)
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
3-5-2005 15:06
Ik heb vandaag mijn nieuwe dynamo binne gekregen. het 100W lampje is eigenlijk nog best wel fel. de spiegel-bewegingen maken bij mij helemaaal geen geluid, je hoort ze zelfs niet als je er naast gaat staan. de strobo werkt goed, en de gobo-shake is ook lagge. als de dmx-tafel op black-out staat, gaat het lampje na ongeveer 10 seconden uit, dit vind ik zelf een slim idee. de spiegel-bewegingen zijn erg snel, het wisselen van de gobo's had van mij net iets sneller gemogen, maar het is zeker niet langzaam. de ventilator achterop doet goed zijn werk, en maakt wederom weinig geluid. de handleiding is klein, maar de dingen die je moet weten staan erin. het lampje is er echt super simpel in te zetten, kwestie van klep open, draadje aansluiten, lampje in de fitting drukken, en klaar ben je. de electronica binnenin de scan is goed weggewerkt. hij is erg licht qua gewicht. en tjah... dat was het zo'n beetje:) hij is dubbel en dwars zijn geld waard, en binnenkort komt er zeker een 2e dynamo bij!
De laatste doet het licht uit
Basement-clubStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
10-5-2005 16:33
Heeft al iemand hem gestuurd via DMX? Zo ja, hoe traag kan je de pan en tilt beweging zetten zodoende hij dit doet zonder te trillen? Met andere woorden kan je hem langzaam de dansvloer laten scannen?
mvg
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
10-5-2005 19:09
dat gaat bij mij ook niet, kan wel iets traager, maar als je hem langzaam zet, neemt hij best grote stappen met tussenpauzes (ik stuur hem wel DMX aan, en als ik de fade-time op de pan-tilt zet, dan ziet dat er egt niet uit)
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
10-5-2005 19:22
Schrijf eens een fatsoenlijk programmaatje... vaak gaat ie handmatig eerder 'steppen'.
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
10-5-2005 19:49
ik maak gewoon een chase aan, zeg maar dat de spiegel van links helemaal naar rechts gaat, die chase laat ik dan lopen, en dan gaat alles soepel, maar als je dan de fade-time hoger zet,dan gaat de spiegel echt stukje voor stukje
