''DAS '' ..... Onmogelijk plotje?
(88 reacties. Pagina 4 van 9)Moderator(s): Dré
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 13-4-2005 17:46 |
Giddi, da's mijn favoriete driver Gewoon prachtig, krachtig en ja kijk naar het plotje Zie B&C siske | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 13-4-2005 17:53 |
Hallo, Even over een andere driver de: CP350TI Van beyma,Is dit meer iets voor high weergave? het gaat dus om deze: klikkerdeklik | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 13-4-2005 20:22 |
Gebruikte ik voor de 2W-600. Tikkie scherp maar wel helder. | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 13-4-2005 21:03 |
Hmm lastige keus, ik heb nu al zoveel opties. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 13-4-2005 21:58 |
meel Dre, eens voor zijn ontwerpje doe je deze shop nog wat goeds aan. en dat topje doet het goed, naar wij dachten. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 13-4-2005 22:07 |
12M300 is niet meer leverbaar. Beyma noemt de 12MI100 de opvolger van de 12M300 (maar da's een belachelijke suggestie natuurlijk). Door het wegvallen van de 12M300 is het 2W600 ontwerp komen te vervallen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 13-4-2005 22:27 |
je hebt gelijk. er zat me nog zoiets bij inderdaad. das jammer. | |
Boyz_PCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-4-2004 Laatste: 9-9-2020 Berichten: 48 | 13-4-2005 23:10 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Hallo,Even over een andere driver de: CP350TI Van beyma,Is dit meer iets voor high weergave? Rated impedance 8 ohms. Minimum impedance 5 ohms.@ 5 kHz D.C. Resistance 6.8 ohms. Power Capacity 70 w AES above 1.5 kHz Program Power 140 w above 1.5 kHz Sensitivity 104 dB 1w @ 1m coupled to TD250 horn Frequency range 0.8 - 20 kHz Recommended crossover 1 kHz or higher, 12 dB/oct.min.. Voice coil diameter 44.4 mm. 1.75 in. Magnetic assembly weight 3.06 kg. 6.7 lb. Flux density 1.9 T BL factor 9.6 N/A cp350ti pdf een leuke mid/high driver groetjes Boi | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 14-4-2005 13:23 |
Oke, bedankt. Nu we toch hierover bezig zijn ga ik er niet een apart topic voor maken. Welke mogelijkheden heb ik nu: 2 tops/monitors: Tweeweg basreflex met 10" Eminence kappa pro woofer , alu frame 3" spreekspoel en 1" titanium Beyma CP350TI driver met RCF H100 hoorn. Door de goede componenten ook bruikbaar als topkast in combinatie met een baskast. Aansluiting speakon in- out, statiefbus aan de zijkant. Filter is custom met Audyncap condensatoren, 1mm luchtspoelen (IT) en 10W keramische weerstanden, ontwerp Speaker&co (www.speakerenco.nl). Technische specs: 400 Watt RMS, 8 ohm, 60-20.000 Hz, 97 dB/W/m. Prijs voor 2 stuks: 350 euro. 2 Tops dubbel 12 inch + 2 inch en bullit: set speakerkasten met 2x12" RCF L12-854K 350W/100dB 66-4000Hz + N980 2"driver 250W/111dB + FC600/1200Hz 600W filter.Celestion Bullet Tweeter .Perfect prof.geluid Kast gestoffeerd zwart. Geheel nieuw SLechts 3 mnd. oud Prijs: 550 euro voor 2 stuks. 2 Dasaudio DS-12: Zie: https://www.dasaudio.com/soundproducts/_files/hojastecnicas/te033-06.pdf?PHPSESSID=f3327bb75b5e1f2dc4be79950dce4c21 Prijs: 375 euro voor 2 stuks. | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 14-4-2005 16:54 |
1 x bewerkt. Laatst door MMD op 14-4-2005 16:59 Mag ik je erop wijzen dat de DS-12 uitgerust is met de ME3 hoogdriver.Deze word ook gebruikt in de PF-12. Voor andere type`s weet ik het niet maar dat is simpel te vinden op de site van DAS. André | |
Groet André |
