''DAS '' ..... Onmogelijk plotje?
(88 reacties. Pagina 4 van 9)
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
13-4-2005 17:46
Giddi, da's mijn favoriete driver laugh :D laugh :D laugh :D laugh :D
Gewoon prachtig, krachtig en laugh :D ja kijk naar het plotje
Zie B&C laugh :D
siske
Freelance muzikant, producer, componist .
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
13-4-2005 17:53
Hallo,
Even over een andere driver de: CP350TI Van beyma,Is dit meer iets voor high weergave?
het gaat dus om deze:
klikkerdeklik
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Laatste: 31-10-2024
13-4-2005 20:22
Gebruikte ik voor de 2W-600. Tikkie scherp maar wel helder.
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
13-4-2005 21:03
Hmm lastige keus, ik heb nu al zoveel opties.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
13-4-2005 21:58
meel Dre, eens voor zijn ontwerpje sneaky :V
doe je deze shop nog wat goeds aan. happy :)
en dat topje doet het goed, naar wij dachten.
Laatste: 31-10-2024
13-4-2005 22:07
12M300 is niet meer leverbaar. Beyma noemt de 12MI100 de opvolger van de 12M300 (maar da's een belachelijke suggestie natuurlijk).
Door het wegvallen van de 12M300 is het 2W600 ontwerp komen te vervallen.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
13-4-2005 22:27
je hebt gelijk. er zat me nog zoiets bij inderdaad. das jammer.
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
13-4-2005 23:10
That_Dj_Sjokkie schreef:
Hallo,
Throat diameter 25 mm. 1 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 5 ohms.@ 5 kHz
D.C. Resistance 6.8 ohms.
Power Capacity 70 w AES above 1.5 kHz
Program Power 140 w above 1.5 kHz
Sensitivity 104 dB 1w @ 1m coupled to TD250 horn
Frequency range 0.8 - 20 kHz
Recommended crossover 1 kHz or higher, 12 dB/oct.min..
Voice coil diameter 44.4 mm. 1.75 in.
Magnetic assembly weight 3.06 kg. 6.7 lb.
Flux density 1.9 T
BL factor 9.6 N/A
cp350ti pdf
een leuke mid/high driver
groetjes
Boi
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
14-4-2005 13:23
Oke, bedankt.
Nu we toch hierover bezig zijn ga ik er niet een apart topic voor maken.
Welke mogelijkheden heb ik nu:
2 tops/monitors: happy :)
Tweeweg basreflex met 10" Eminence kappa pro woofer , alu
frame 3" spreekspoel
en 1" titanium Beyma CP350TI driver met RCF H100 hoorn.
Door de goede componenten ook bruikbaar als topkast in combinatie met een
baskast. Aansluiting speakon in-
out, statiefbus aan de zijkant.
Filter is custom met Audyncap condensatoren, 1mm luchtspoelen (IT) en 10W
keramische weerstanden,
ontwerp Speaker&co (www.speakerenco.nl).
Technische specs: 400 Watt RMS, 8 ohm, 60-20.000 Hz, 97 dB/W/m.
Prijs voor 2 stuks: 350 euro.
2 Tops dubbel 12 inch + 2 inch en bullit: happy :)
set speakerkasten met 2x12" RCF L12-854K
350W/100dB 66-4000Hz + N980 2"driver 250W/111dB + FC600/1200Hz 600W filter.Celestion Bullet Tweeter .Perfect prof.geluid
Kast gestoffeerd zwart. Geheel nieuw SLechts 3 mnd. oud
Prijs: 550 euro voor 2 stuks.
2 Dasaudio DS-12: happy :)
Zie: https://www.dasaudio.com/soundproducts/_files/hojastecnicas/te033-06.pdf?PHPSESSID=f3327bb75b5e1f2dc4be79950dce4c21
Prijs: 375 euro voor 2 stuks.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
14-4-2005 16:54
1 x bewerkt. Laatst door MMD op 14-4-2005 16:59
Mag ik je erop wijzen dat de DS-12 uitgerust is met de ME3 hoogdriver.
Deze word ook gebruikt in de PF-12.
Voor andere type`s weet ik het niet maar dat is simpel te vinden op de site van DAS.
André
Groet André
