Behringer CX-2310 Crossover Probleempje
(53 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 22-2-2005 15:34 |
Hallo, Ik heb alle kabels een x verwisselt, het probleem is dus dat 1 top mid en 1 top hoog weergeeft. Met de subs is niks mis. | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 13473 | 22-2-2005 15:36 |
Niek Bolscher schreef: Berry]En "Low cut 25 Hz" is ervoor je speakers tegen extreem laag te beschermen, of heb je nog een paar reserve-subs? Overigens is 25Hz VEEL te laag voor de meeste subs (zeker 99.9% van de subs in de prijsklasse die overeenkomt met de prijsklasse waarin de CX-2310 zit). | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 455 | 22-2-2005 15:37 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Hallo,Ik heb alle kabels een x verwisselt, het probleem is dus dat 1 top mid en 1 top hoog weergeeft. Met de subs is niks mis. | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 22-2-2005 15:39 |
Dré schreef: Overigens is 25Hz VEEL te laag voor de meeste subs (zeker 99.9% van de subs in de prijsklasse die overeenkomt met de prijsklasse waarin de CX-2310 zit).De tops zijn niet kapot... als ik ze op 2 kanalen in de versterker aansluit en de versterker op de crossover aansluit met 2 kabels ( dan denkt de versterker schijnbaar dat hij naar 1 speaker mid en 1 speaker hoog moet sturen. ) Want als ik de speakers op 1 kanaal van de versterker aansluit ( word dus 4 ohm ) dan krijgen allebei de tops juist het mid. Pak ik dan weer de andere aansluiting van de versterker en sluit daar allebei de tops op aan dan pakken ze weer allebei hoog. Heel raar. | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 22-2-2005 15:45 |
Dit ook al gechekt? Berry schreef: [Edit/aanvulling schreef:Ondanks het bovenstaande lost het je probleem waarschijnlijk niet op. Omdat ik ook V3000's heb en ik de indruk heb dat knopjes bij jou in allerlei standen staan: staat één van die toppen niet op een kanaal in subwoofer-mode op de versterker? | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 22-2-2005 15:49 |
1 x bewerkt. Laatst door That_Dj_Sjokkie op 22-2-2005 15:53 Nee natuurlijk niet, de subs staan op de 2 lows uitgangen, en de 2 toppen gewoon op de highs.... de subwoofer uitgang is dan niet van toepassing omdat ik stereo wil blijven. Je moet het zo zien, qua knopjes zijn alle knopjes in de achterkant ingedrukt, en op de voorkant staan ze allemaal uit.knopje van stereo staat aan. allebei de knopjes waarbij je kan kiezen tussen x1 en x10 staan op x10, die verzet ik nu weer naar x1...@ front staan de lowscuts van 25 hz uit, die ik dus ook aan ga zetten. Verder ga ik alles gains eerst neutraal zetten, en dan zou het moeten kloppen zover ik begrijp. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 28-10-2024 Berichten: 783 | 22-2-2005 15:52 |
Weet je zeker dat de crossover op 2-weg stereo staat en niet op 3-weg mono? Tevens is 1200Hz een hele rare crossoverfrequentie. Beter dat je de knopjes van 10x niet indrukt dan wordt het 120Hz en dat is veel normaler voor een top/sub setje. MVG Contour | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 22-2-2005 15:54 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Nee natuurlijk niet, de subs staan op de 2 lows uitgangen, en de 2 toppen gewoon op de highs.... de subwoofer uitgang is dan niet van toepassing omdat ik stereo wil blijven.subwoofer-mode op de versterker | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 22-2-2005 15:56 |
Sorry, niet gezien. Maar nee ik gebruik de v3000 voor de subs en een andere versterker voor de tops waar helemaal geen subwoofermode op zit daar kan je dus al niks aan verkeerd doen. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 28-10-2024 Berichten: 783 | 22-2-2005 15:58 |
Controleer ook eens of je niet de signaalkabels verkeerd hebt aangesloten. MVG Contour | |
