Behringer CX-2310 Crossover Probleempje
(53 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 21-2-2005 21:49 |
Hallo, Eindelijk heb ik hem dan de crossover. Hij werkt prima, maar ik kom er niet uit met aansluiten. Er zitten achter op de crossover 2 kanalen voor low...die stuur ik allebei naar een v3000 van american audio..en daar zitten me subs op ( geen probleem ). Dan kom ik bij m'n tops, achter op de crossover zitten ook 2 ingangen en er staat: high/ (xlr connector) mid/ En dan meer een stuk naar rechts nog een aansluiting: high/ (xlr connector) Not used/ Deze 2 connectors heb ik gebruikt voor mijn tops. Nu gaan er dus 2 xlr's ( crossover ) naar 2 cinch ( versterker )op die versterker zitten 2 tops. Wat de versterker nu doet ( misschien mijn fout ). Hij stuurt nu 1 kanaal ( mid ) naar 1 top stuurt nu 1 kanaal ( high ) naar 1 top. Waardoor 1 speaker alleen mid pakt en 1 speaker alleen high. Heeft iemand hier ervaring mee, of kan iemand me helpen met een oplossing. Want ik kom er zelf op deze manier niet uit. mvg, Sjors | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-2-2005 21:54 |
Heel makkelijk ( ) je drukt het knopje achterop in, en dan springt een ledje i.p.v. 3-Way MONO naar 2-Way STEREO. Dan lees je de onderste regel achterop je crossover, en daar staat; HIGH - LOW - INPUT - HIGH - LOW - INPUT En dan nog een sub uitgang. Simpel, de linker en rechter LOW OUTPUT's naar de ADJ versterker, en de HIGH output's naar de amp voor je toppen. Niet die bovenste regel lezen van HIGH - MID - NOT USED - SUBW. OUT - NOT USED - LOW - INPUT Ik had er ook een BEETJE problemen mee in 't begin. Succes | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 21-2-2005 21:57 |
Als je de crosover gewoon op 2-way zet en dan alleen de low en high uitgangen gebruikt kan er niet veel mis gaan. | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 21-2-2005 21:59 |
Hallo, Ja dat is nu precies wat ik doe, gebruik de 2 lows die naar me adj 3000...gaan.. en de 2 highs voor me tops en hij staat op stereo. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-2-2005 22:01 |
Wat doet ie dan als je het knopje indrukt achterop? Misschien gewoon verkeerd staan.. Knoppie zit naast de SUBW. OUT. Ingedrukt betekent STEREO. Of heb je misschien de potmeters verkeerd staan? Of kabel verkeerd?.. Kan veel zijn.. | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 1207 | 21-2-2005 22:02 |
Zoals ik het nu hoor klinkt het alsof je verkeerde frequenties gecrosst hebt. Het staat dacht ik vrijwel stap voor stap in de handleiding, misschien moet je daar even de tijd voor nemen? | |
Darth Crossfader | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 21-2-2005 22:12 |
Heb ik allang gedaan, hele handleiding doorgenomen maar das me net wat te ingewikkelt. ik ben naar een muziek winkel gegaan en heb het daar na gevraagt. Samen alles doorgenomen en zijn op dit uitgekomen, hoe ik het nu heb aangesloten. Maar het moet dus op stereo staan? en wat betekenen allemaal die knopjes die oranje en of rood worden als je ze indrukt. dit is me ook niet helemaal duidelijk. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-2-2005 22:19 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Maar het moet dus op stereo staan?en wat betekenen allemaal die knopjes die oranje en of rood worden als je ze indrukt. dit is me ook niet helemaal duidelijk. Kon je het geluid met (ik meen) 10 dB opschroeven.. Maar ook dat staat duidelijk in de handleiding.Owja, kleine tip ;-) Pak de Franse handleiding, in 't midden heeft Behringer NEDERLANDS verstopt. Kwam er ook telaat achter. | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 21-2-2005 22:25 |
HIj staat ( net gekeken ) inderdaad op stereo. high || high --> tops low || low --> subs line in || line in --> mengpaneel. Klopt prima dus ( zou je zeggen. ) nou niet dus, maar wat kan je verkeerd doen aan de frequentie dan? Ik bedoel ik heb alles geprobeert vooraan op de crossover. De gain, frequintiebereik alles getest maar hij blijft ervoor zorgen dat 1 tops mid is en 1 tops hoog. wat ik nu gedaan heb, is de tops samen op 1 kanaal van de versterker gezet, dit word dus 4 ohm. En die 2 heb ik op de line aangesloten die het mid bereik pakt. Tussen de crossover en versterker heb ik nog een equalizer tussen gezet ( voor de tops ) om hiermee dan het hoog een beetje op te peppen. Uiteraard klopt dit niet zoals het hoord, maar ik kom er op geen enkele andere mogelijkheid uit. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-2-2005 22:26 |
Toch foutje in 't apparaat dan? Ff terug naar de winkel.. Neem aan dat je geen equalizer ertussen zitten heb, of je mengpaneel voor beide kanalen een aparte equalizer erop zitten heeft.. | |
