Speakerstands
(48 reacties. Pagina 2 van 5)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2024
26-1-2005 10:34
ik heb de beyma 18g400 subs
Welke kast en afstemming?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
26-1-2005 11:41
Ik zat zelf ook aan de behringer ep1500 of de paladium p1600 te denken, maar ik heb rare verhalen over de ep1500 gehoort, dat er ruis kan voorkomen en dat 1 kanaal opeens kapot gaat.
Welke versterker zal beter zijn om de beyma's aan te sturen de p1600 van dap of de ep1500 van behringer, Ik zou zelf kiezen voor de p1600, omdat zoals ik al zei rare verhalen heb gehoort over de ep1500.
De kasten waar de beyma's inzitten zijn ongeveer 65 bij 65 bij 65, ik zal binnekort een paar foto's van de kasten/speakers online zetten, want het zijn echt beesten die beyma 18g400.
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
26-1-2005 12:41
Hierbij de foto's van de subs:
https://members.home.nl/l.thurlings/Subs/sub.html
Mvg,
Sjors
Laatste: 31-10-2024
26-1-2005 14:06
Die feature ben ik (tot nog toe 1 keer) ook al bij de P-1600 tegen gekomen (dus de EP-1500 is daarin niet uniek). Ik denk dat het toch een beetje inherent is aan de prijsklasse waar deze versterkers in zitten. Natuurlijk gaat er ook bij hele dure versterkers wel eens wat kapot MAAR bij de instap beestjes zie ik het gewoon vaker gebeuren. Wil je optimale betrouwbaarheid? Graaf dan diep in de geldbuidel ;-)
Master ®Ex Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 17-2-2005
26-1-2005 15:13
www.new-line.nl/v/11846
Deze kan je in je subs schroeven en dan weet je zeker dat je goede tussen palen hebt en daarbij zitten ze dan ook muur vast door het schroefdraad want bij me soundmate 2 zit er best wel veel speling op.
En qau versterker ik heb de P2000 gehad en ik vond uhm niet zo heel sterk maar het kan ook niet voor het geld, ik heb daarvoor een zware(30KG) Koda versteker gehad 2×400 watt RMS @ 4 ohm en daar wil ik mee zeggen dat de Koda veel meer power heeft dan die rommel dap.
Het leven is mooi en een vrouw is voor het opruimen van je zooi. ;-)
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
26-1-2005 15:23
ja, dat is juist het probleem, het budget!
Maar in mijn budgetklasse, welke versterker is het gunstigste dan?
ik vind de ep1500 van behringer ook wel aantrekkelijk, alleen ben ik bang dat hij kapot gaat, omdat ik al meerdere fabeltjes/feiten van forumleden heb gehoort, dat als hij het eenmaal doet, dat hij ook blijft werken, maar je hebt grote kans dat hij snel kapot gaat, geruis,kanaal kapot enz enz. heeft iemand de ep1500?
Zoja kan hij/zei er even zijn mening over uiten, want sommige zeggen dat hij goed is en sommige zeggen dat hij meteen kapot gaat.
Master ®Ex Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 17-2-2005
26-1-2005 15:25
Misschien dat ik daar iets op kan verzinnen, maar weet iemand ( Master zelf misschien ) hoeveel kilo's die tussenpaaltjes van DAP kunnen hebben?
Ik denk zo,n beetje 20 á 30 kilo veel meer zou ik er niet opzetten.wink ;)
Master ®Ex Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 17-2-2005
26-1-2005 15:27
Ik heb die P2000 een half jaar gehad nooit geen problemen mee gehad alleen het enigste wel een beetje weinig power, zet maar eens een P2000 aan op vol vermogen en een dynacord van het zelfde wattage dan hoor je het verschil wel razz :p .
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 31-10-2024
26-1-2005 15:28
Uit ervaring weet ik dat je de Beyma 18g400 toch flink kunt belasten, heb er zelf ook twee gehad, deze zaten in twee HK Pr115b kasten, heb ze toen op een Peavey PV 2600 gehad (2x900watt) en dat ging prima.
Helaas valt deze versterker buiten je budget (€ 639,-) dus je zou kunnen kijken naar een Dap P1600 of P2000, versterkers met een zeer goede prijs/kwaliteits verhouding.
Een behringer EP1500 zou ik zoieso niet nemen omdat deze gewoonweg te weing power levert voor de baskasten van je.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 17-9-2024
26-1-2005 15:28
En waar leid je dit uit af?
Is dit opgegeven of gewoon nutteloos getalletjes in de ruimte slingeren?
Darth Crossfader
