Speakerstands
(48 reacties. Pagina 1 van 5)
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
25-1-2005 21:24
Hallo,
De speakerstands die bij de soundmate 2 van dap zitten, zijn deze los verkrijgbaar, zoja weet iemand waar je deze vandaan kan toveren?
Op new-line zijn ze niet te vinden, dus misschien dat iemand mij kan helpen.
Het gaat hier dus om 2 losse statieven, zonder tripod.
Mvg,
Sjors Vink
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
25-1-2005 21:32
Dat heten tussenpaaltjes ;-).
Master ®Ex Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 17-2-2005
25-1-2005 22:25
Ik heb er nog wel 2 te koop maar dan kosten ze wel 1000 euro en dan krijg je de rest van de Soundmate 2 er gratis bij razz :p.
Nee nu ff zonder gekheid www.new-line.nl/v/11845 mischien bedoel je dit ik heb ff zitten snuffelen in de catalogus van DAP en daar stonden ze in wink ;).
Het leven is mooi en een vrouw is voor het opruimen van je zooi. ;-)
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
25-1-2005 22:27
Tussenpaaltjes zijn ook nergens te vinden...
Ik heb zelf sinds kort een nieuwe geluidsset bestaande uit:
2 tops --> eminence 12 + 1 inch, 20 kilo p stuk
2 subs --> beyma 18g400 18 inch, 40 kilo p stuk
Nu wil ik hiet tussenpaaltjes tussen zetten, wie kan mij helpen?
Mvg,
Sjors Vink
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
25-1-2005 22:30
Master,
Bedankt, maar het zijn eigenlijk niet de goede, want er zit een schoefdraad aan de onderzijde van het tussenpaaltje, en ik heb zelf flenzen in de subs.
Misschien dat ik daar iets op kan verzinnen, maar weet iemand ( Master zelf misschien ) hoeveel kilo's die tussenpaaltjes van DAP kunnen hebben?
Mvg,
Sjors Vink
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
25-1-2005 23:05
Ik weet alleen dat André's grote concurrent *kuch* feedbac *kuch* wel K&M tussenpaaltjes(zonder schroefdraad) verkoopt voor iets van 40 euro kan ik mij herinneren.
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
25-1-2005 23:18
Oke, bedankt DJJD.
Ik zal eens gaan rondneuzen daar.
Nu even heel iets anders, zoals ik al eerder zei, ik heb de beyma 18g400 subs.
De kenners weten de specificaties wel, maar ik zal ze nog eens herhalen:
Ze zijn 400 watt rms, en 800 watt music power.
Een xmaxx van 7 mm, een sensiviteit van 99 db 1w @ 1m.
30-1500hz
Zie: /v/44
Nu is mijn vraag: Welke versterker in een redelijk laag budget moet ik hiervoor pakken, ik zat zelf te denken aan zo'n 300 a 400 euro.
Heeft iemand ervaring met deze speakers, wat betreft het vermogen dat ze moeten hebben?
Mvg.
Sjors Vink
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-1-2005 23:50
That_Dj_Sjokkie schreef:
Oke, bedankt DJJD.
30-1500hz
Zie: /v/44
Mvg.
Sjors Vink
Ik zou gaan voor een P-1600, dan zit je op 525 watt per kant, op 8 ohm. Mocht je wat meer overhead willen, kun je gaan voor de P-2000, van 750 watt per kant op 8 ohm. Dan haal je volgens mij wel het meeste uit je bassen. P-1600 kost €299,00 en de P-2000 €349,00. Past prima binnen je budget dus.
P-1600: www.new-line.nl/v/11481
P-2000: www.new-line.nl/v/11482
Light Image
Laatste: 31-10-2024
26-1-2005 09:07
Voor € 400,- haal je niet het maximum uit je beyma's.
Je gaat met je speaker zitten in een merk wat zich goed aan opgeven specs houdt.
En je gaat in budgedverterkers kijken waarvan de specs soms met dobbelsteentjes gemaakt worden.
Laatste: 31-10-2024
26-1-2005 10:17
Dat schijnt bij de Palladiums nog erg mee te vallen (volgens sommige forumleden die een aantal van deze versterkers daadwerkelijk heeft doorgemeten).
