Speaker
(42 reacties. Pagina 3 van 5)
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
25-3-2003 20:11
nou uh.. lijkt me allemaal vrij lastig, ik heb dus 2 filters waar van bijde kanalen de lage tonen worden gefilterd.. kan ik niet gewoon alle 4 de draden aan de woofer solderen, eventueel met een diode ertussen?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
25-3-2003 21:55
hieruit maak ik op dat je totaal geen kennis van versterkers hebt. ik kan je allerlei oplossingen bieden maar die begrijp je blijkbaar niet. het is zeker niet ingewikkeld.
ik kan het wel voor je uittekenen.
maar een diode tussen je speaker! shocked 8O
4 draden op 1 speaker? daar word je versterker angry van!!
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-3-2003 18:26
Ja goed id, waarschijnlijk word het met een tekening een stuk duidelijker...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-3-2003 20:36
zo, ik zie dat je het nog een keer mag proberen van dre. we komen er wel uit.
ik had je een tijd geleden gevraagd wat voor een versterker je hebt.
dit is belangrijk om te weten, als je nu een auto versterker hebt is het allemaal een stuk simpeler!
geef eerst ff alle info van de versterkermodule die je hebt dan kunnen we zaken doen, goed?
mvg rob (niemand is boos op iemand die de kennis niet heeft!!)
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
26-3-2003 20:43
helemaal mee eens mensen die er niet zo veel kennis van hebben (zoals ik en vele anderen)moeten het toch ook leren happy :)
D'n huisschilder
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-3-2003 00:38
michiel schreef:
bartsegers schreef:
quote.wat je kan doen is een op-amp plaatsen tussen het ingangssignaal van de linker versterker, bv een lm741. deze stel je in met een versterking van 1.
das toch gewoon een buffer dan.
Ik denk eerder dat je dan een plus en min hebt op 1 kanaal. En deze kun je dan wel 180 graden draaien waardoor de eind versterker wel te bruggen is.
Dat is ieder geval wat ik er uit kan opmaken.....
ik begrijp nix van het verhaal van michiel, plus en min op 1 kanaal? en dan 180 graden draaien....ofzo.. en dan?
een operationele versterker gewoon geinverteerd schakelen en klaar (uitgang aanbieden aan de - ingang van de op-amp en de + als ingang ... klaar, dan heb je een op-amp geinverteerd met versterking van 1).
en de opmerking "das toch gewoon een buffer dan" ??? wat is daar mee bedoeld?
Laatste: 31-10-2024
29-3-2003 00:49
Vrij duidelijk (en een beetje slordig dat je het zelf niet zag). wink ;)
Als een Op-Amp een versterkingsfactor heeft van 1 dan is het dus NIET een inverter MAAR een buffer.
Als het een versterkingsfactor heeft van -1 (MIN EEN) dan is het een inverter.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
29-3-2003 01:20
ja inderdaad, 1-0 voor dre. ik zat te denken aan een ander soort buffer.
(maar het ging over fase draaien van 180 graden)
Laatste: 31-10-2024
29-3-2003 12:50
Overigens is een inverter (A=1) als volgt opgebouwd:
R tussen ingangsignaal en -input. R tussen output en -input. +input aan massa (al dan niet via een bias weerstandje).
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
29-3-2003 15:12
Ik was van plan om gewoon een simpele versterkermodule van een paar pcspeakers te gebruiken. de versterkermodule is overigens 2*20 watt
