Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???)
(39 reacties. Pagina 2 van 4)
Laatste: 31-10-2024
17-3-2004 10:33
Aaah, verkeerd gelezen. Er staat inderdaad 3kW per kanaal.
Dan zal de volgende dimmer wel passen: www.new-line.nl/v/9145
Zit wel een ventilator in (dus enig onderhoud bij 24/7 gebruik is gewenst/vereist). Wel zou ik de boel netjes uitsplitsen naar de 6 kanalen van de dimmer.
DanoStandaard Lid
Sinds: 16-3-2004
Laatste: 28-4-2004
17-3-2004 11:17
Ik heb twee "groepen" bouwlampen van ieder in totaal 3000 Watt, bij elkaar dus 6000 Watt. Deze twee "groepen" worden opgebouwd uit 150 Watt halogeen bouwlampjes. Dat wordt dan 2 groepen * 20 lampen * 150 Watt. 1 groep wit (20 *150W) en 1 groep rood 20 *150W.
Het ene moment moet het dak rood uitgelicht zijn, het volgend moment wit en vice versa. Dus er staat, als het goed is, nooit meer dan 3000 Watt "aan".
Mijn idee was om 2 dimmerpacks aan te schaffen. Ieder apart aan te sluiten op een groep van de groepenkast (16 ampere). Het ene dimmerpack (4 kan. 1Kw) is dan voor de witte lampen, het tweede dimmerpack voor de rode lampen.
In dat geval zou dat per 8 kanalen (2 dimmerpacks * 4 kanalen, zoals de 788 ld van CDS) dus 750 Watt per kanaal betekenen. Als ik dus voor 2 Showtec dimmerpacks zou kiezen zou dit dus ook 750 Watt per kanaal betekenen en hij zou 10 uur per nacht voor zeven maanden lang moeten draaien. De vraag is of ze dat volhouden?
ps ik heb geen krachtstroom oid, dus ik ben gelimiteerd aan die 16 ampere per groep, terwijl ik in totaal 6000 Watt moet verdelen.
DanoStandaard Lid
Sinds: 16-3-2004
Laatste: 28-4-2004
17-3-2004 13:53
Nog even los van de bovenstaande vraag: Kent iemand of heeft iemand ervaring met Ariane dimmers: www.avl.be/ariane.htm#walldim
de bd41 kost 330 euro. En die zou dus een optie zijn.
Laatste: 31-10-2024
17-3-2004 14:03
Dano, 3000 watt inéén keer aanzetten over twintig lampjes,
dikke kans dat de stop er uit springt.
De starstroom is waarschijnlijk te hoog.
En een dimmpack bijna vol zetten is ook niet misselijk.
Heel goed koelen dus.
Er zijn ook mooie zwaardere dimmers: en ze zijn ook met voorgloei instelling, zodat de start van de lampen niet een te grote aanslag geeft op het net.
www.new-line.nl/v/12518
Door ze licht voor te gloeien (onzichtbaar) gaan de lampen ook veel langer mee.
Want bedenk wel, die halogeen lampjes hebben ongeveer 1000 tot 2000 branduren.
En je wilt niet steeds 40 lampjes vervangen, en gatenkaas is ook geen gezicht.
O ja, als je gamma bouwlampjes of andere "no name" lampjes gaat gebruiken, koop dan even nieuwe halogeen buisjes, want die erbij zitten zijn zo stuk.
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
17-3-2004 14:07
hoeveel 16 ampere groepen heb je dan??
Je hebt nog iets nodig om het zaakje mee aan te sturen. wordt ook niet gratis natuurlijk. Of je doet het tijdelijk met bijv. een lightbrick, die je na die 7 maanden weg kunt pleuren(als ie het al haalt), je moet dan nog wel een besturing hebben. Of je doet het in een keer goed en koopt een duurder apparaat zoals die liteputter of die theatertechnischlab switchpack.
Beo en MA en avolites hebben wel 5 kW dimmers die het zeker uithouden maar dat wordt veulste duur.
exit-clear
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 27-10-2024
17-3-2004 14:49
Zoals Tom al zei: 20 bouwlampen tegelijk aanzetten op een 16A groep is niet te doen. Neem dat maar van mij aan, ik heb het reeds meerdere malen geprobeerd. Met een pre-heat functie ging het bij mij wel, dus kijk zeker naar een dimmpack met die optie. Verder heb ik nog geen klachten over de Gamma-lampjes. Die doen het nog steeds en ik denk dat ze in totaal toch zeker zo'n 2000 uur gebrand hebben.
Dance the night away!
DanoStandaard Lid
Sinds: 16-3-2004
Laatste: 28-4-2004
17-3-2004 15:07
de aansturing gaat via een CDS LCM Lanbox. Ze worden snel in en uitgefade vanaf 1 - 100%. Is dit hetzelfde als preheat??
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 27-10-2024
17-3-2004 15:12
Nee, pre-heat houdt in dat de lampen nooit voor 100% uit gaan. Ze blijven altijd aan, alleen in de dim-stand maar zo weinig dat je het (bijna) niet ziet. Doordat de lampen altijd aanblijven, blijven ze op temperatuur. Dit heeft zoals al eerder vermeld 2 voordelen:
1. De lampen gaan langer mee.
2. De lampen hebben een lagere piekstroom omdat de lampen niet eerst opgewarmd hoeven worden. Je kunt nu al eens testen of het bij jou groepenkast werkt om zonder preheat te werken. Steek alle 20 bouwlampen in een verdeeldoos en steek dan in een keer de stekker in een stopcontact van een lege groep. Springt de zekering eruit dan weet je dus dat je pre-heat nodig hebt, zoniet dan is het nog steeds aan te raden om wel een dimmer te nemen met pre-heat.
DanoStandaard Lid
Sinds: 16-3-2004
Laatste: 28-4-2004
17-3-2004 15:20
Oke, maar zoals ik schreef gaan de lampen nooit uit. Ze blijven minimaal op 1% gloeien en faden dan in 0,2 sec naar 100% en vice versa. Is dit toch "pre-heat" (die 1%)?
Mijn eerste keus ligt op: 788 LD van CDS(www.cds.nl/products/LDDataSheet.html)
Ik neem aan dat daar pre-heat op zit. Maar zij kunnen pas in mei leveren en daar zit nu het probleem / de vraag:
Alternatieven zijn: de showtec, of die bovenstaande Ariane. Maar ik heb er twee nodig ivm met de maxiamel 16 ampere per groep. (Dus volgens mij vallen packs met meer dan 4 kanalen af (=< 4 KW))
De showtec 4 kan deze belasting en pre-heat niet aan????
Laatste: 31-10-2024
17-3-2004 17:11
Deze is 20A per kanaal, zes kanalen.
Kan je de boel mooi verdelen.
Heeft krachstroom aansluiting, maar als je er een beetje verstand van hebt, kan je die ook splitsen.
En met die 20A heb je een mooie overcap. voor kontinue belasting.
