Labsub uitgeprobeert en veel meer merken
(57 reacties. Pagina 6 van 6)Moderator(s): Dré
RonnyStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-2-2003 Laatste: 30-6-2008 Berichten: 74 | 16-1-2004 20:13 |
ik denk dat je daar wel gelijk in hebt tom. Niet echt zo goed beveiligt en dat drukt de prijs natuurlijk. aan speakerfreak: een paar postings terug heb ik een link gezet naar de website waar je die t-amps kan bestellen. | |
tis altijd watt | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 29-2-2004 15:44 |
een klant van me heeft ook zo'n 3200 van T-amp in Duitsland gekocht. lekker zware amp met een 3g6mm-kabel eraan. ik stond in het begin kritisch tegenover dat bakje. ik moest die avond draaien en heb m effe "uitgetest" op 2 MT-2's van EV :-) het beestje heeft 7u lang liggen beuken; werd amper warm en ik moet zeggen dat ie toch wel weergeeft wat men erover zegt. | |
een foto van de binnenkant heb ik niet maar zou ik graag eens zien. uiterlijk hebben ze dezelfde kast als de DAP Palladium, maar of ze ook binnenin hetzelfde zijn...? | |
RonnyStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-2-2003 Laatste: 30-6-2008 Berichten: 74 | 1-3-2004 16:42 |
is een topic over geweest over de binnenzijde van de t-amp. daaruit bleek dat de opbouw nagenoeg hetzelfde was als bij de dap palladium. mvg ronny | |
tis altijd watt | |
MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 4-3-2004 18:34 |
even een vraagje aan degene die zelf een labsub hebben geknutseld: heb je al het hout, voorzover het mogelijk is, op maat laten zagen. of hebben jullie alles zelf gezaagd? | |
exit-clear | |
PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 255 | 5-3-2004 16:06 |
Laten zagen ! | |
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound! | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 3-5-2004 14:15 |
CyberDance schreef: Hmmmmmmmm nu weetik toch wel vrij zeker dat ik hier vanmiddag wat gepost had over de T amps...... Nog maar een keer dan.We hebben gisteren de T amp TA3200 vergeleken met een RAM Audio Bux 3.4 en er komt best wat uit voor zo een goedkoop versterkertje. Per kant hingen er 2 B18 subs op. Beide versterkers tot net in de clip gedreven (buren en andere dorpsbewoners zullen weer blij geweest zijn ) en er was amper verschil merkbaar tussen de 2 qua geluidsdruk. De TA amp leek nog net wat meer door te duwen, maar dat kan natuurlijk komen om dat deze geen clip limiters heeft, en de RAM wel. Verder is het wel zo dat de T amp een stuk minder degelijk gebouwd is, dat merk je al gelijk aan de behuizing als je erop tikt, en aan de speakon aansluitingen, waar net een schroefje in de weg zit zodat je de speakons er erg lastig inkrijgt. Maar qua prestaties dus best netjes wat de T amp doet, hoe hij op hoog klinkt hebben we niet kunnen testen, vermits ik er dan minimaal 2 nodigheb. vorige week ook een TA-3200 getest met tevreden resultaat heb foto's genomen van de binnenklant maar kan die niet online zetten | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 3-5-2004 15:50 |
mail ze anders even zet ik ze online voor je. [edit: ontvangen] home.quicknet.nl/qn/prive/gc.vannimwegen/newline/simg0245.jpg home.quicknet.nl/qn/prive/gc.vannimwegen/newline/simg0246.jpg | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie |
