Het profiel van Roystraver
Laatste 200 bijdrage(n) van Roystraver (Pagina: 9 van 10)
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-12-2010 19:31:00)
Hier is alles ook afgelast vanuit de kant van de opdrachtgever...
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-12-2010 17:34:00)
Verdorie..
Al het werk is afgelast vanwege de sneeuw sad :(
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (9-12-2010 22:08:00)
In een keer goed Youri, een V3001 van ADJ. Ik heb er laatst een aantal schoongemaakt voor een jongerenvereniging. Als je zo'n kast neerzette lag er al een laag stof op de werkbank.
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (9-12-2010 16:53:00)
iets stof.
gevolg van 7 jaar niet schoonmaken.
Rara, wat is het?.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (8-12-2010 21:26:00)
En werkt het dan ook als Rekordbox niet aanstaat of niet aangesloten is?
Ik heb geen problemen met Rekordbox, zoals ik al zij heb ik het nog niet geprobeerd. Ik gebruik Traktor en soms gewoon alleen een portable HD.
Als je dan even snel de laatste nieuwe muziek op je hd of stick zet, kun je er dus niet naar zoeken zonder het eerst door Rekordbox gehaald te hebben. Nu is het met nieuwe muziek niet zo'n probleem omdat je dat wel apart kunt zetten, maar het idee dat het niet kan als je geen Rekordbox gebruikt valt mij erg tegen.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (8-12-2010 15:55:00)
Poeh, dat is wel een heel groot nadeel dan.
Ik heb rekordbox nog niet gebruikt, en dat was ik ook niet van plan sad :(
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (7-12-2010 15:08:00)
Kan iemand mij misschien uitleggen hoe je nou precies naar een MP3'tje zoekt op je USB stick? Of kan dat niet zonder software?
Topic: LED parren (6-12-2010 21:19:00)
Harry,
Ik heb je even een mailtje gestuurd.
Ik wil juist de strakke bundels, misschien heb jij interesse in mijn showtec parren?
Topic: LED parren (6-12-2010 20:48:00)
Harry1 schreef:
De Elation parren die je noemt hebben tevens een bundel van 10 graden.
Dan hebben die erg veel leklicht..
Topic: LED parren (6-12-2010 17:56:00)
@ Richard.
Die avond draaide ik samen met een kennis die hier in de buurt woont. De discobar met 'MyWay' er op is zijn discobar, omdat er hier veel rock en roll tentfeesten plaatsvinden wil de man nog wel eens mee drummen met de bands, vandaar de deksels.
Harry1 schreef:
De ADJ Pro 56 heeft volgens jou dus een vergelijkbare output als de Showtec 36x3W? Dan mag Showtec zich toch wel even gaan schamen met dat 3x hogere vermogen! shut up :X
De als je de parren naast elkaar hangt is de licht stip die de ADJ maakt iets feller ja, maar de hoek van de showtec is veel breder!(=meer licht).
@ Jeroen,
Het is inderdaad niet met een top camera gemaakt en overbelicht. Foto's zijn ook niet ter vergelijking, maar even snel geschoten.
Toch is het vreemd dat deze foto de kleuren niet laat zien, maar dat zal inderdaad aan de instelling van de camera liggen, ik gebruik vaak de sport stand om vage foto's te voorkomen.
Ik wil de lampen aankomend weekend best even naast elkaar hangen en er wat goede foto's van maken.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (5-12-2010 19:35:00)
dj-nsp schreef:
Wat wij wel is doen,
emmer pakken met water een een sopje en dan een vaatdoek pakken of
iets dergelijks en dan uiteinden vast pakken en dan de andere kant er in en met doekje afvegen in
het water.
Werkt altijd netjes droog gelijk.
Nathan
Werkt goed voor 10 dunne XLR kabels, maar bij grote aantallen, en hele dikke of hele lange kabels, is het geen optie.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (5-12-2010 16:33:00)
Ron, wat doet dat konijn op je lichttafel??
Topic: LED parren (4-12-2010 15:55:00)
Elation heeft ook zo'n zoom par.
Volgens mij vallen die een heel stukje duurder uit.
Topic: LED parren (4-12-2010 14:53:00)
Hallo Harry,
Ik heb 8 hier LED-parren van showtec staan, de 36x3Watt versie.
De output valt wat tegen voor 3 Watt LED's, maar dat zal met de andere showtec LED's wel hetzelfde zijn.
Je hebt inderdaad geen Tri-/3-in-1 LED's, maar ik vind het mengsel van de kleuren mooier dan de Elation Opti Tri-LED parren die ik ook in gebruik heb.
Hier zie je de 36x3Watt op de hoge statieven, en de rest zijn de Elation parren, enigszins vergelijkbaar met de Showtec 18x 3Watt (Tri).
Ik vind de Tri LED's erg leuk om te gebruiken, omdat je de verschillende kleuren niet ziet. Maar als je de lichtvlek op de muur bekijkt, zie je bij de 36x3Watt een egale kleur, en bij de Tri LED's een beetje kleuren-soep (bij paars bijvoorbeeld lichte vlekjes rood en lichte vlekjes blauw).
Daarnaast hebben beide lampen erg veel leklicht, wat ik ook niet mooi vind. Zo word het erg lastig om mooie bundels te maken, zie ook hier,.
De enige LED par die ik goed en betaalbaar vind, is de ADJ Pro par 56 LED: Lekker strakke bundels, mooie menging, en de lichtstip op de muur is zeker net zo fel als die van de 36x3Watt. Na ongeveer één meter zijn de kleuren volledig gemengd, en binnen die meter moet je je best doen om de kleuren te onderscheiden.
Topic: Hulp bij begrafenis (2-12-2010 22:35:00)
Hallo Nathan,
Ik heb ruim een jaar geleden hetzelfde gedaan, op de begrafenis van een verongelukte vriend.
Familie en hele goede vrienden wilde daar met een gitaar, piano en zang een aantal nummers doen, helaas ging het in mijn geval wel om een oude klassieke kerk met veel galm.
Omdat het om een grote kerk ging heb ik toen 4 delay sets geplaatst in de kerk, per stack twee dynacord satellietjes en één 15 inch bas (toch wat versterking voor de piano) allemaal redelijk zacht en erg lang microfoons gericht en ge EQ'ed.
Het mag dan een moderne kerk zijn, maar 50 meter met twee top speakers lijkt me alsnog slecht te doen. Het is niet fijn als het voorin erg hard staat.
LEDesign schreef:
Die zwarte polo's en t-shirts kan je écht niet mee aankomen op zo'n klus. Tijdens bouw/breek: ok. Maar tijdens de dienst? No go! Gewoon na de bouw wisselen van kleding en de dienst draaien, daarna weer wisselen. Juist door polo's of t-shirts val je heel erg op, en dat wil je niet.
Helemaal mee eens, je wilt echt niet opvallen, en dat besef je pas op dat moment.
Ik vond het helemaal niet fijn om tussen de mensen te zitten tijdens de begrafenis, wat ik van te voren niet verwacht had. Misschien kun je dit niet vergelijken met jouw klus, omdat ik de overledene, en dus ook de mensen goed kende, maar ik zal het voor een onbekende nooit weer willen doen.
Als het een optie is zou ik dus lekker ergens helemaal achteraan, of helemaal vooraan in een hoekje gaan zitten. Ook al is het geluid daar iets slechter.
[EDIT, was een beetje lang bezig met typen en las later het stukje van Tom pas. Tom, helemaal waar. En Peter ook wink ;) ]
Topic: Drive-in show websites (1-12-2010 17:03:00)
@ Marcel, leuk initiatief!
Ik zweef een beetje tussen hobby/bedrijf in, omdat ik nog op school zit.
Ook heb ik nog geen website, ben er wel mee bezig maar op korte termijn verwacht ik het niet.
Is het voor mij interessant om me aan te melden, of wijkt iedere bezoeker af omdat ik geen website heb?
Topic: Sunstrip PRO RGB (30-11-2010 20:37:00)
dj-nsp schreef:
Die sunstrips zijn die niet heel klein ?
Neehoor, ze zijn ongeveer even lang wink ;)
Weet iemand hoe het met de ophang mogelijkheden zit? Kun je er G-haken aan vast maken of zit er een ander systeem op?
New-line vermeld 'Fast lock mounting system'. Wat houd dat precies in?
De Pan beweging is niet nodig, gewoon leuk ashamed :$.
Ik zal ook eens kijken naar de ADJ strips, maar die zijn (nog) niet tweedehands te vinden, en daarom waarschijnlijk duurder dan tweedehands PRO sunstrips.
Topic: Sunstrip PRO RGB (30-11-2010 18:52:00)
berghs events schreef:
Tip: link.marktplaats.nl/396985873
Daar ben ik inderdaad mee aan het onderhandelen angry
Verloopt niet zo heel soepel, en ze zijn niet helemaal werkend helaas.
Topic: Sunstrip PRO RGB (29-11-2010 21:16:00)
Beste new-liners,
Ik ben van plan om 4 stuks van deze sunstrips aan te schaffen.
Nu was mijn vraag, zijn er mensen die ervaring hebben met deze sunstrips?
Gaat het hier om TRI-LED's (RGB achter één lens) of losse RGB LED's?
Alle ervaringen zijn welkom!
Topic: 4 of 6 sunstrips met showmaster 24 (28-11-2010 19:36:00)
Ik zal hem van de week even inscannen, maar in wezen is het toch niet zo moeilijk?
Gewoon stap voor stap een kanaal in de gewenste volgorde programmeren, en afspelen met een kleine fade. Het enige moeilijke punt dat ik me kan bedenken is dat je word beperkt tot 24 kanalen.
